Otwarcie bagażnika z karty
Postprzez Ben90s » 18 wrz 2024, o 12:51
Cześć wszystkim ✌️
Mam mały problem z renault clio IV, a dokładnie chodzi o otwarcie bagażnika z karty. Gdy naciska przycisk to migają kierunkowskazy, ale bagażnik się nie otwiera. Przycisk na bagażniku działa normalnie.
Postprzez borowina » 18 wrz 2024, o 22:38
Zacznij może od wymiany baterii?
Postprzez Natan » 19 wrz 2024, o 09:48
borowina napisał(a):Zacznij może od wymiany baterii?
Bez związku.
Pytanie zasadnicze. Chodzi Ci o otwieranie bagażnika dosłownie :?: Czyli luzowanie klapy (odskakiwanie) aby dalej samemu ręką ją otworzyć jak maskę :?: Jeżeli tak to taka opcja nie istnieje. Jest opcja w C4 aby otworzyć wszystkie zamki łącznie z klapą oraz bez niej. Jest jakaś kombinacja przycisków na karcie aby aktywować lub dezaktywować tą opcję. Instrukcja obsługi w dłoń. U mnie tak jest na bank, bo kiedyś tak miałem, że otwierałem wszystko oprócz klapy. Przycisk w klapie był nieaktywny. Pokombinowałem z przyciskami na karcie i teraz otwierają się wszystkie.
Ostatnio edytowano 19 wrz 2024, o 13:58 przez Natan, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez milejow » 19 wrz 2024, o 11:53
Naciskając przycisk karty nie otwierasz zamka bagażnika tylko odblokowujesz możliwość otwarcia go tradycyjnie przy zamkniętym aucie,odblokowujesz możliwość otwarcia klapy a drzwi pozostają zablokowane
Postprzez Ben90s » 19 wrz 2024, o 22:44
Tak, właśnie chodziło mi o to, że jak klikniesz to lekko odskoczy i możesz podnieść bagażnik bez klikania w przycisk. Mam tak właśnie w bravo i chcę kupić sprężyny na siłowniki, żeby klapa otwierała się automatycznie
Postprzez wojteks » 20 wrz 2024, o 07:17
W Clio to tak nie działa.
Postprzez Natan » 20 wrz 2024, o 09:25
Napisałem Ci wcześniej. Nie czytasz uważnie. Po kliknięciu palcem w przycisk zamka w klapie ta sama nie odskoczy. W zamku/klapie nie ma sprężynujących odbojów. "to lekko odskoczy i możesz podnieść bagażnik bez klikania w przycisk". Jakim cudem :?: To by miało sens gdybyś otwierał klapę z przycisku w karcie i klapa z automatu sama by odskakiwała a sprężyny robiły dalej swoją robotę. W C4 tak nie jest. Musisz fizycznie unieść klapę ręką. Tak czy siak częściowe otwieranie klapy następuje z Twoją fizyczną pomocą. Innej opcji nie widzę.
Postprzez Ben90s » 21 wrz 2024, o 12:42
Czytam czytam, tylko dopisuję, że chodziło mi o to właśnie kliknięcie i odskoczenie jak w bravo. Sprawdziłem i działa tak jak napisałeś że auto się nie otwiera, a sam bagażnik jest otwarty i można nacisnąć przycisk i otworzyć ręcznie. Już nie krzycz na mnie :D
Postprzez Natan » 21 wrz 2024, o 13:03
Spoko spoko. Nie krzyczę. Inaczej bym pisał caps lock :D
Postprzez Termi » 28 wrz 2024, o 05:59
milejow napisał(a):Naciskając przycisk karty nie otwierasz zamka bagażnika tylko odblokowujesz możliwość otwarcia go tradycyjnie przy zamkniętym aucie,odblokowujesz możliwość otwarcia klapy a drzwi pozostają zablokowane
Ta wypowiedź powinna wyczerpać temat, wiele aut tak ma.
