przez Pulpetronix » 8 maja 2025, o 09:47
Witam wszystkich.
Posiadam Clio 3, 1.2 Tce 103 km + gaz BRC, 2011 rok. Mam problem z pompą paliwa która była wymieniana rok temu w czerwcu. Samochód przy wciskaniu pedału gazu tracił moc i się dławił. Efekt pogłębiał się z czasem. Po tamtej wymianie auto jeździło bez problemów do niedawna. Zacząłem zauważać że powstaje ten sam problem. Tzn czuje że auto nie ma pełnej mocy na benzynie i potrafi szarpnąć. Na gazie jest wszystko tak jak i poprzednim razem. Głównie jeżdżę na gazie, benzynę włączam raz na jakiś czas żeby rozruszać ten układ, a tak to tyle co zużywa do punktu przełączenia na gaz. Nie chcę wymieniać kolejnej pompy bez rozwiązania przyczyny.
Czy przyczyną mogła być jazda z małą ilością benzyny w zbiorniku ?
- Dołączył(a): 24 sie 2021, o 21:54
- Województwo: lubelskie
- Samochód: Clio 3 faza 2
- Pojemność silnika (cm3): 1
- Moc silnika (kW): 76
przez wojteks » 8 maja 2025, o 20:47
Pulpetronix napisał(a):Czy przyczyną mogła być jazda z małą ilością benzyny w zbiorniku ?
Jest to wysoce prawdopodobne, wieczna rezerwa nie służy pompie paliwa w zbiorniku. Paliwo chłodzi pompę. Oczywiście pozostaje też kwestia jakości zamontowanej pompy, zamienniki bywają słabe.
przez Pulpetronix » 10 maja 2025, o 09:48
Rozumiem, w takim razie będę teraz jeździł minimum 1/4 zbiornika, i może zainwestuje w emulator żeby wskazanie było rzeczywiste. Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy to Clio ma filtr paliwa ? Bo pod samochodem nie mogę się doszukać. Może gdzieś jest ukryty?
przez wojteks » 11 maja 2025, o 05:04
Pulpetronix napisał(a): Może gdzieś jest ukryty?
Zwykle jest to sitko w zbiorniku na pompie paliwa.
