przez adiek » 11 maja 2025, o 15:56
Witajcie,
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że trzeba użyć znaczniej siły by zamknąć klapę bagażnika. Trzeba "walnąć" by klapa zamknęła się....
Czy zamek w klapie Clio III podlega regulacji i da się go trochę przesunąć?. Chyba, że ucho w bagażniku można trochę wysunąć odkręcając dwie śruby torx?
- Dołączył(a): 4 sty 2014, o 14:30
- Imię: Tomek
- Pojemność silnika (cm3): 800
- Moc silnika (kW): 40
przez adiek » 16 maja 2025, o 13:11
Problem rozwiązałem.
Ucho w bagażniku jest przykręcone na dwie śruby torx T40. Wystarczyło poluzować te śruby i trochę je wysunąć. Wymieniłem jeszcze odboje na klapie.
- Imię: Tomek
