przez Seba2019 » 3 sie 2025, o 19:20
Cześć,
mam problem po wymianie czujnika poziomu oleju cały czas po uruchomieniu silnika pojawia się komunikat skontroluj poziom oleju. Silnik 1.2 16V D4F 740. Na ekranie pokazuje, że jest pusto, tzn. żadna kropka się nie podświetla. Poziom oleju jest ok, troche powyżej połowy miarki. Wcześniej przelałem troche i było na max i też komunikat się pojawiał. Gdzieś wyszukałem żeby na zapłonie wcisnąć jednocześnie pedał hamulca i gazu. Nie pomogło. Jakieś inne pomysły? Mam program ddt4all.
Za wszystkie propozycje dziekuję.
- Dołączył(a): 15 sie 2019, o 08:07
- Imię: Sebastian
przez wojteks » 4 sie 2025, o 10:31
Seba2019 napisał(a):Jakieś inne pomysły?
Sprawdzić wiązkę czujnika. Tam nie ma co resetować.
