Wysprzeglik Clio 3 1.4 16v 2007rok
Postprzez Alexclio » 22 lut 2026, o 14:39
Witam wszystkich na forum jestem tu nowy , przepraszam jeżeli robię coś źle :) , zakupiłem autko Clio 3 (1.4 16v 98km), po 3000km siadł mi wysprzeglik hydrauliczny z racji tego zakupiłem cały zestaw sachsa ( https://allegro.pl/oferta/zestaw-sprzeg ... 3200862142 ) wszystko złożone okazuje się za przewód do wysprzeglika jest dużo większy były podjęte próby przerobienia ale się nie udało , po sprawdzeniu wcześniejszy wysprzeglik był Valeo 13.3mm. ( https://allegro.pl/oferta/valeo-wysprze ... hFEALw_wcB ).
Średnica tego Sachsa jest 12.2mm czy jest jakaś możliwość dobrać taki przewód ?
Niech chciałbym zrzucać znow skrzyni z wiadomych podowdow podwójna robota Pozdrawiam forumowiczów
Postprzez wojteks » 22 lut 2026, o 15:12
Te wysprzęgliki są do różnych skrzyń biegów (różne oznaczenia numerowe skrzyni) więc pozostaje szukać rurki od właściwej wersji skrzyni o ile kształt będzie pasował do przebiegu od pompy sprzęgła do wysprzęglika. Druga opcja to jak nie uszkodziłeś tej rurki co jest to wymiana wysprzęglika ale to dość dużo pracy i na teraz jest też wątpliwość czy to sprzęgło będzie pracowało prawidłowo z tą skrzynią skoro jest dedykowane do innej wersji.
