Kierunkowskazy Clio 4 nie dzialaja
Postprzez Seba2019 » 17 mar 2026, o 19:54
Witam szanownych kolegow,
nie działają kierunkowskazy w Renault Clio 4 0.9 TCe. Zdemontowałem manetkę, żeby wyczyścić styki bo światła pozycyjne przy włączaniu kierunkowskazów, wyłączały się. Po zamontowaniu, nie działają kierunkowskazy. Sprawdziłem multimetrem i manetka jest na 100% sprawna. Opor na stykach okolo 0,8 ohma. Próbowałem zewrzeć piny na kostce, żeby sprawdzić, czy kierunki się włączają i nic. Wyczutalem gdzies zeby sprawdzic czy swiatla awaryjne dzialaja i u mnie dzialaja. Podopychalem piny w kostce. Sprawdzilem obd- nie wywalilo bledow. Ktos mial podobny problem? Dziekuje za kazda pomoc
Postprzez Seba2019 » 18 mar 2026, o 12:06
Naprawione, robilem to samo w clio 3 i sigerowalem sie ze nie musi byc silnik uruchomiony. A jednak musi i po odpaleniu auta wszystko dziala.
Postprzez mopsik » 23 mar 2026, o 21:37
Trzeba było odpalić awaryjne,wtedy muszą działać
