Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
Postprzez piotrk010 » 25 mar 2014, o 21:42
Witam Serdecznie.
Mam mały problem. Na panelu gdzie mam przycisk do blokady drzwi, awaryjny i przycisk do podgrzewania tylnej szyby, moje pytanie czy ten przycisk jest podświetlany ? pytam się gdyż on u mnie nie świeci I jak wyciągnąć ten panel by dostać się do kostki aby tam sprawdzić wtyki. ?
PS mam Clio 2 faza 2
Postprzez feed09 » 25 mar 2014, o 22:18
piotrk010 napisał(a):przycisk jest podświetlany ?
Jest podświetlany, ale jak sie tam dostać to nie wiem. Napewno najpierw. musisz wyciągnąć radio.
Postprzez piotrk010 » 25 mar 2014, o 23:19
Chcę sprawdzić czy wtyki nie są poluzowane, auto mam nie cały tydzień a chcę zrobić w miarę wszystko :)
Postprzez piotrk010 » 26 mar 2014, o 19:19
Już mi działa, podczas wyciągania radia ruszyłem kabelek od przycisku ogrzewania i wypadła mi wtyczka, :D wsadziłem ją z powrotem i ogrzewanie szyby i lusterek działa :D
Postprzez diablo2204 » 2 sty 2015, o 21:26
Podepne sie pod temat poniewaz u mnie tez nie dziala podgrzewanie tylnej szyby jak i lusterek (brak napiecia)
Po wcisnieciu przycisku na liczniku pokazuje sie kontrolka tylnej szyby, slychac "pykniecie" przekaznika ale nie ma napiecia ani na tylnej szybie ani na lusterkach.
Sprawdzilem bezpiecznik i jest dobry, napiecie do niego dochodzi.
Gdzie mozna szukac przyczyny? Rozumiem ze w Clio 2 Phase 2 przekaznik podgrzewania jest umiejscowiony w BSI.
Postprzez FRESH » 24 sty 2015, o 11:37
witam
ja natomiast mam problem z jednym (lewym lusterkiem). podczas włączenia ogrzewania działa tylko prawe lusterko i tylna szyba. co muszę sprawdzić aby działało wszystko ???
Postprzez Paweł83 » 24 sty 2015, o 11:49
Sprawdź zasilanie na kostce przy lusterku. Jeśli jest to masz uszkodzoną matę.
Postprzez FRESH » 27 sty 2015, o 22:19
ta kostka o której piszesz znajduje się wewnątrz lusterka (obudowy)? muszę zdemontować/wyjąć lustro, wyjąć wkład?
Postprzez cinek9266 » 30 sty 2015, o 10:01
FRESH napisał(a):ta kostka o której piszesz znajduje się wewnątrz lusterka (obudowy)? muszę zdemontować/wyjąć lustro, wyjąć wkład?
Mozesz wyjąć wkład, włączasz ogrzewanie tylniej szyby, miernik do reki i sprawdzasz czy jest napicie jak jest 12V a wkład po chwili grzania jest zimny to masz do wymiany mate grzewcza.
Postprzez cinek9266 » 30 sty 2015, o 11:00
Postprzez FRESH » 30 sty 2015, o 13:57
dziękuję za podpowiedzi:)
teraz tylko kwestia wyjęcia wkładu - jak to zrobić najlepiej aby niczego nie połamać zwłaszcza teraz kiedy temp w okolicy 0 st C
