Clio IV nowy aku
Clio IV nowy aku
Postprzez theo » 19 paź 2026, o 19:53
hej,
nastał ten czas , że po 10 latach oryginalny akumulator trzeba wymienić.
Zaczął wylanczac sie system antypoślizgowy a SS juz nie dziala z 3 lata.
Pacjent to clio iv z 2016 rok 1.5 dci z S&S (70 A 720 A EFB)
Co polecacie , ktoś wymieniał, jakies porady i uwagi ?
I podobno trzeba coś kodować ?
Postprzez Natan » 19 paź 2026, o 22:07
viewtopic.php?f=8&t=51020#
Miałem ten sam problem ale z 13 letnim akusem jeszcze fabrycznym w takim samym C4 i silnikiem. Na początku tego roku kupiłem o takich samych parametrach ale Yuasa. Rzekomo japoński dobry akus z pozytywnymi opiniami. Nie wypowiem się jak się spisuje, bo C4 sprzedałem 3 miesiące temu. Nic nie kodowałem. Mój mechanior zajrzał podobno w interfejs diagnostyczny i powiedział mi, że nie wymaga żadnego kodowania.
Postprzez Bochenek123 » 20 paź 2026, o 08:19
Witam! W lipcu 2026 wymieniałem akumulator w Clio IV 0,9 2015 , kupiłem z tymi samymi parametrami, nie pamiętam jakiej marki. Podłączyłem samodzielnie. Będąc przezornym, zadzwoniłem do mechanika i powiedział mi, że jak jest wszystko ok, nic nie świeci na desce to nie mam się martwić, no i nie trzeba kodować oprócz kodu do radia. ;)
Jeszcze dodam, że nie używam start-stopu, od razu wyłączam po odpaleniu silnika.
Postprzez wojteks » wczoraj, o 09:07
Bochenek123 napisał(a): że nie używam start-stopu, od razu wyłączam po odpaleniu silnika.
Bez znaczenia, akumulator dedykowany do S&S i tak powinien być wstawiony.
