Clio 4 dci wymiana oleju
Moderatorzy: sudi, brejq
Postprzez Natan » 25 kwi 2018, o 09:14
Jak w temacie.Czy ktoś z użytkowników 1,5 dci może udzielić mi informacji,czy pod korkiem spustowym oleju jest "dmuchana" miedziana uszczelka i w jakim rozmiarze,którą trzeba wymienić po każdym odkręceniu korka spustowego :?: .Planuje jutro wymianę oleju i chce mieć komplet tematów,aby później nie jeździć i szukać.Z góry podziękował.
Postprzez sasio » 25 kwi 2018, o 11:31
Ogólnie w fabryce montuja aluminiową z gumką.
Kosztuje 10zl w ASO.
ASO przy wymianie założyli mi miedzianą, dostali zjeby ale nic im zrobić nie mogę...
Postprzez Natan » 28 kwi 2018, o 09:51
Potwierdzam.Kwadrat na korku to 8x8.Dość nietypowy.Mechanik u którego wymieniałem olej jechał do sklepu,bo takiego nie miał.Pojemność miski wg. producenta to ok. 4,7 l.U mnie metodą tradycyjną na korek zeszło 4,1 litra i tyle zostało wlane świeżego.Zapewne gdyby olej był odsysany przez bagnet to wyszłoby trochę więcej.Więc z bańki 5 litrowej został mi prawie litr na ewentualne dolewki.W związku z tym zalecane odsysanie aby pozbyć się całego starego oleju.
Postprzez krzak9 » 17 maja 2018, o 12:03
Mnie na wymianie wlewają 4,3 l i jest ok. Uszczelka zawsze do wymiany. Kupuje ją w zestawie z olejem i filtrem na motodynamic
Postprzez wojteks » 17 maja 2018, o 17:27
Natan napisał(a):W związku z tym zalecane odsysanie aby pozbyć się całego starego oleju.
Słusznie, odsysaniem wyciąga się więcej oleju niż przez spuszczenie od dołu korkiem, mam takie same doświadczenia z Clio i nie tylko.
Postprzez zarembaz » 16 lip 2018, o 15:31
A mi się zawsze wydawało że spuszczanie oleju jest efektywniejsze od odsysania.
Postprzez pawlos123 » 18 lip 2018, o 14:10
zarembaz napisał(a):A mi się zawsze wydawało że spuszczanie oleju jest efektywniejsze od odsysania.
Oczywiście, że spuszczanie jest dużo efektywniejsze. Odsysanie to pic na wodę zawsze coś Ci zostanie starego oleju.
Postprzez wojteks » 18 lip 2018, o 19:08
pawlos123 napisał(a):Odsysanie to pic na wodę zawsze coś Ci zostanie starego oleju.
Tak jakby przy spuszczaniu korkiem w misce nie zostawało, po odsysaniu zostaje mniej ale odsysanie trwa dłużej niż dołem.
Postprzez zarembaz » 18 lip 2018, o 23:54
Jak poczekasz aż wszystko skapnie to moim zdaniem nic nie zostanie w misce. Zrób test przy wymianie oleju. Wyśsij olej i odkręć śrubę spustową i sprawdź czy coś zleci.
Postprzez pawlos123 » 19 lip 2018, o 10:03
zarembaz napisał(a):Jak poczekasz aż wszystko skapnie to moim zdaniem nic nie zostanie w misce. Zrób test przy wymianie oleju. Wyśsij olej i odkręć śrubę spustową i sprawdź czy coś zleci.
Właśnie to dobry pomysł. Jak dla mnie po to producent dał korek u dołu silnika po to aby przez niego spuszczać olej i takie wynalazki jak odsysarki nie przemawiają do mnie. Zrobione są dla wygody mechanika żeby nie musiał odkręcać pampersów itp.
Postprzez Termi » 20 lip 2018, o 01:45
Były gdzieś na necie testy, że przy odsysaniu zostaje ok 200 - 300 ml więcej niż metodą tradycyjną. Po to jest spust, aby spuszczać tamtędy - i jest tak umiejscowiony, żeby zeszło jak najwięcej. Żeby jak najdokładniej oczyścić silnik ze starego oleju zawsze można zrobić płukankę ale czy jest sens, jeśli olej jest dobrej jakości i wymieniany na czas? Bo jak dla mnie nie ma.
Stajnia:
Clio 1 ph1 1.2 Żółta
Mondeo mk2 1.8 16V Mondziołek
Postprzez Natan » 20 lip 2018, o 06:47
Termi :?:
Na przykładzie spuszczania wody z mojej wanny po kąpieli,która jest lekko pochylona z oczywistych względów.Nie zawsze zlatują różne "syfy" do odpływu.Trzeba im pomóc "słuchawką".I nie mówię tutaj o czymś "grubym".Włosy i inne drobinki.W misce też odkłada się szlam i inne eksploatacyjne śmieci.
Postprzez pawlos123 » 21 lip 2018, o 18:02
Termi napisał(a):Były gdzieś na necie testy, że przy odsysaniu zostaje ok 200 - 300 ml więcej niż metodą tradycyjną. Po to jest spust, aby spuszczać tamtędy - i jest tak umiejscowiony, żeby zeszło jak najwięcej. Żeby jak najdokładniej oczyścić silnik ze starego oleju zawsze można zrobić płukankę ale czy jest sens, jeśli olej jest dobrej jakości i wymieniany na czas? Bo jak dla mnie nie ma.
Tak i to wtedy kiedy odessanie zrobi się porządnie. Nasłuchałem się jak to robią mechanicy aby jak najszybciej. Później zamiast wlać 4 litry świeżego oleju wchodzi zaledwie 3. :D :D
Postprzez Tytus19 » 2 gru 2019, o 17:02
Jaki jest oryginalny olej i filtr do clio IV 09 90KM.
Na marginesie, nie jest obowiązkowa wymiana oleju po roku, a zalecana przez ASO za jedyne ok. 500zł. :(
Postprzez mopsik » 2 gru 2019, o 18:42
Tytus19 napisał(a):Jaki jest oryginalny olej i filtr do clio IV 09 90KM.
Bo w ASO 1l kosztuje 70 zł a w sklepie 5l kupisz za 100 zł.Kup olej i jedź z nim do ASO. Wg cennika ASO wymiana to 60 zł netto.Możesz u nich kupić filtr i podkładkę a to koszt ok 50 zł.
Tydzień temu wymieniałem olej i za robotę + ich podkładka i filtr zapłaciłem 127 zł brutto.
Postprzez Tytus19 » 2 gru 2019, o 19:58
Mopsik dzięki.
A jaki tam jest lany olej.
Postprzez Natan » 3 gru 2019, o 19:14
https://autochemia.pl/product-pol-3065- ... e_shopping
Tylko nie wymieniaj co 30 000 bo to bzdura jest. Maxymalnie co 15 000 lub raz na rok, góra półtora. Jeżeli intensywnie eksploatujesz silnik to rok i 10 000.
Postprzez mopsik » 3 gru 2019, o 22:22
Tytus19 napisał(a):Mopsik dzięki.
Masz spory wybór ,zależy od marki.Ja tym razem zalalem Motula Xcess za 99 zł,rok temu Valvoline za podobną kasę.Pytalem czy jak kupię własny filtr to mi załozą - nie ma problemu nawet niemarkowy :) .Nie chciało mi sie szukać bo filtr na allegro 40 zł + 9 wysyłka a u nich 50 zł jak pamiętam.
Ogólnie napisz do ASO i zadaj pytanie o cenę usługi i tego się maja trzymać.Ja znam kilka osób z ASO w GDA bo od lat mam Renault i piszę na imienne skrzynki.Spoko ludzie i można sie dogadać i targować :)
