Jaki przebieg wytrzyymuje silnik clio I 1,2
Re: Jaki przebieg wytrzyymuje silnik clio I 1,2
Postprzez Grzesiek80 » 15 lut 2017, o 16:31
A ile wytrzyma teoretycznie clio ll 1.4 16v mam przejechane 180000 ?
Postprzez gsm500 » 15 lut 2017, o 21:51
grzesiek
jak zadbane masz to drugie tyle
Postprzez mit » 16 lut 2017, o 10:14
mam 2.0 i i 168 tys, ale widzialem przejechane sztuki po 250 tys i wiecej, z tym luzem zaworowym to sie nigdzie nie doszukalem ze w clio trzeba regulowac? skad to info? taka profilaktyka tylko czy producent tak zaleca?
mit
Postprzez rzeźnik. » 22 lut 2017, o 18:13
Sa popychacze mechaniczne i hydrauliczne , te pierwsze trzeba regulować drugie same sobiekasują luz . Jak masz2.0 to masz hydraulike
kim do ch.. jest królik ?
Postprzez Termi » 23 lut 2017, o 03:53
kluczu napisał(a):
markus119 napisał(a):Mój ma 311000 zastanawiam się ile jeszcze pociągnie.
Mój 1.2 16v ma 217 tys. km przebiegu i chodzi elegancko.
Dzisiaj sprawdziłem mu kompresję:
1) 14,1 bar
2) 13,9 bar
3) 14 bar
4) 14 bar
Jak na silnik który ma tyle lat uważam, że to dobry wynik.
To jest bardzo dobry wynik. Wyniki nowego. Dbaj o ten silnik a posłuży Ci jeszcze długie lata
Postprzez gsm500 » 23 lut 2017, o 21:06
żeby kompresję sprawdzić to muszę mięć czujnik co sie w święcę wkręca ?
Postprzez wojteks » 23 lut 2017, o 21:35
gsm500 napisał(a):to muszę mięć czujnik co sie w święcę wkręca
Tak, ewentualnie uniwersalny że stożkiem gumowym który w miejscu świecy się uszczelni przy dociśnięciu (lepszy wkręcany).
Postprzez mit » 23 lut 2017, o 22:50
Tak jak kolega pisze, wkrecasz czujnik i krecisz rozrusznikiem
mit
Postprzez Jurek91 » 25 mar 2017, o 11:48
A wymieniał już z was ktoś uszczelkę pod głowicą? Jeśli tak jaki był koszt całej tej roboty?
Postprzez Suchy2 » 25 mar 2017, o 13:31
Ja nie wymieniałem, ale uszczelka kosztuje zaporową kasę rzędu 20 zł. Możesz to sam wymienić, na yt jest pełno filmów jak to zrobić. Silnik D7f jest prawie tak samo prosty jak w motorynce. ;-)
Clio I PH 3 1997
126p FL 1991
Postprzez Jurek91 » 25 mar 2017, o 15:14
Dziś obejrzę no to jakiś poradnik będę miał trochę wolnego to może spróbuję się podjąć tego :) tym bardziej że widzę że chyba zaczyna się dziać coś z uszczelką
Postprzez Suchy2 » 31 mar 2017, o 18:22
Jak tam uszczelka, był przedmuch?
Clio I PH 3 1997
126p FL 1991
