Woda leje się do środka
Postprzez Arekclio112 » 6 lip 2021, o 05:26
Po ostatnich obfitym deszczach zauważyłem że do środka od strony pasażera woda wlewa się do środka w wsiąka w podłogę oraz dużo jest na wycieraczce mam gumową. Nawet jak było sucho na dworze pod moim autem było mokro ale płyny wszystkie sprawdziłem i są OK. A teraz ta woda w środku. Ktoś poradzi
Postprzez Bogdan61 » 6 lip 2021, o 08:34
Masz zatkane odpływy w podszybiu, trzeba je przeczyścić.
Postprzez Arekclio112 » 6 lip 2021, o 10:36
Przesyłam zdjęcia są troch słabego jakości. Jakieś bliższej szczegóły jak się tam dostać
Postprzez Termi » 7 lip 2021, o 23:11
Najczęściej odpowiada za to środkowy spływ w podszybiu
Postprzez Wojtek w » 8 lip 2021, o 07:10
Najlepiej jest zdjąć ramiona wycieraczek i plastik podszybia ,wtedy można dokładnie wyczyścić .
Postprzez Tom_89 » 29 lip 2021, o 10:55
Po kilku latach już wiem skąd u mnie się leje delikatnie dlatego że jak się okazało nie mam rynienki, osłony nad dmuchawą przez co woda się dostaje do wentylatora dmuchawy oraz dalej za schowkiem kapie na dywanik. Szukam właśnie takiego elementu i problem bo nie ma. Może ktoś ma na sprzedaż albo wie po jakiej nazwie szukać. Szukam pod różnymi i brak.
Clio II Ph2. Zdjęcie podglądowe z neta, chyba z clio III
Postprzez Termi » 30 lip 2021, o 01:07
Tom_89 napisał(a):Po kilku latach już wiem skąd u mnie się leje delikatnie dlatego że jak się okazało nie mam rynienki, osłony nad dmuchawą przez co woda się dostaje do wentylatora dmuchawy oraz dalej za schowkiem kapie na dywanik. Szukam właśnie takiego elementu i problem bo nie ma. Może ktoś ma na sprzedaż albo wie po jakiej nazwie szukać. Szukam pod różnymi i brak.
Odetkaj środkowy spływ z podszybia. Pisałem o tym dwa posty wcześniej.
Od strony silnika wyciągnij rurkę i ją odetkaj. Od strony podszybia nie ma do tego spływu dostępu
Obudowa wentylatora jest szczelna. Rynienke sobie mozesz dokupić ale to nic nie da. Powietrze z wentylatora wchodzi przez środek podszybia i jak woda podejdzie wyżej to właśnie tamtędy się wlewa.
