przez Grzesiek80 » 15 lut 2017, o 16:31
A ile wytrzyma teoretycznie clio ll 1.4 16v mam przejechane 180000 ?
- Dołączył(a): 27 kwi 2015, o 14:24
- Imię: Grzesiek
- Moc silnika (kW): 72
przez gsm500 » 15 lut 2017, o 21:51
grzesiek
jak zadbane masz to drugie tyle
- Dołączył(a): 3 wrz 2016, o 00:16
- Imię: clio
przez mit » 16 lut 2017, o 10:14
mam 2.0 i i 168 tys, ale widzialem przejechane sztuki po 250 tys i wiecej, z tym luzem zaworowym to sie nigdzie nie doszukalem ze w clio trzeba regulowac? skad to info? taka profilaktyka tylko czy producent tak zaleca?
- Dołączył(a): 6 lis 2015, o 17:47
- Imię: Maciej
- Samochód: Clio Sport 2 faza 2
- Moc silnika (kW): 132
przez rzeźnik. » 22 lut 2017, o 18:13
Sa popychacze mechaniczne i hydrauliczne , te pierwsze trzeba regulować drugie same sobiekasują luz . Jak masz2.0 to masz hydraulike
kim do ch.. jest królik ?
- Dołączył(a): 23 wrz 2003, o 20:00
- Imię: marcin
- Samochód: Clio Williams faza 1
- Symbol silnika: F7R
przez Termi » 23 lut 2017, o 03:53
kluczu napisał(a):markus119 napisał(a):Mój ma 311000 zastanawiam się ile jeszcze pociągnie.
Mój 1.2 16v ma 217 tys. km przebiegu i chodzi elegancko.
Dzisiaj sprawdziłem mu kompresję:
1) 14,1 bar
2) 13,9 bar
3) 14 bar
4) 14 bar
Jak na silnik który ma tyle lat uważam, że to dobry wynik.
To jest bardzo dobry wynik. Wyniki nowego. Dbaj o ten silnik a posłuży Ci jeszcze długie lata
- Imię: Adrian
- Moc silnika (kW): 99
- Symbol silnika: F7P
przez gsm500 » 23 lut 2017, o 21:06
żeby kompresję sprawdzić to muszę mięć czujnik co sie w święcę wkręca ?
- Imię: clio
przez wojteks » 23 lut 2017, o 21:35
gsm500 napisał(a):to muszę mięć czujnik co sie w święcę wkręca
Tak, ewentualnie uniwersalny że stożkiem gumowym który w miejscu świecy się uszczelni przy dociśnięciu (lepszy wkręcany).
przez mit » 23 lut 2017, o 22:50
Tak jak kolega pisze, wkrecasz czujnik i krecisz rozrusznikiem
- Imię: Maciej
przez Jurek91 » 25 mar 2017, o 11:48
A wymieniał już z was ktoś uszczelkę pod głowicą? Jeśli tak jaki był koszt całej tej roboty?
- Dołączył(a): 14 mar 2017, o 17:27
- Imię: Jurek
- Samochód: Clio 1 faza 1
- Pojemność silnika (cm3): 1171
- Moc silnika (kW): 54
przez Suchy2 » 25 mar 2017, o 13:31
Ja nie wymieniałem, ale uszczelka kosztuje zaporową kasę rzędu 20 zł. Możesz to sam wymienić, na yt jest pełno filmów jak to zrobić. Silnik D7f jest prawie tak samo prosty jak w motorynce.
Clio I PH 3 1997
126p FL 1991
- Zdjęcia: 10
- Dołączył(a): 10 paź 2016, o 12:07
- Imię: Szymon
- Województwo: świętokrzyskie
- Samochód: Clio 1 faza 3
- Moc silnika (kW): 40
- Symbol silnika: D7F
przez Jurek91 » 25 mar 2017, o 15:14
Dziś obejrzę no to jakiś poradnik będę miał trochę wolnego to może spróbuję się podjąć tego
tym bardziej że widzę że chyba zaczyna się dziać coś z uszczelką
- Imię: Jurek
przez Suchy2 » 31 mar 2017, o 18:22
Jak tam uszczelka, był przedmuch?
Clio I PH 3 1997
126p FL 1991
- Zdjęcia: 10
- Imię: Szymon
