Zamienił stryjek Clio na Megane?
Re: Zamienił stryjek Clio na Megane?
Postprzez sudi » 6 paź 2011, o 16:22
trochę małe, myślałem że masz R15
Postprzez jvc » 6 paź 2011, o 16:58
dokładnie...przy oryginalnym rozmiarze 165/65R15 przy 14" wychodzi niżej o 12mm a przy oryginalnym 185/60R15 na 14" to aż 20mm, trochę za dużo :(
Renault Clio III 2009 , 1.2 TCE 125KM@174Nm chip by heko :)
Ford Mondeo MK5 2016 , 2,0 TDCI 190KM@430Nm chip by heko:)
Citroen Berlingo 1999 , 1.9D tylko 71KM@125NM :(
jvc
Postprzez czarnyolek » 6 paź 2011, o 20:27
jvc napisał(a):dokładnie...przy oryginalnym rozmiarze 165/65R15 przy 14" wychodzi niżej o 12mm a przy oryginalnym 185/60R15 na 14" to aż 20mm, trochę za dużo :(
Ale ja mam 175/65/R14, czyli ścianka boczna ma 113,75 mm wyskości.
Podawane przez ciebie 165/65/R15 ma 107,25 mm.
Przyjmując, że 14 cali to 355,6 a 15 cali to 381 mm, koło R14 z oponą 175/65 ma średnicę 469,35 mm, a R15 165/65 ma średnicę 488,25 mm, czyli jest wyższe zaledwie o 18,9 mm (niecałe dwa centymetry). Chyba nie tragedia.
Jednakże, letnie mam R16 195/50, czyli 503,9 mm średnicy. Różnica między letnią a zimową w moim przypadku byłaby rzędu 34,55 mm na pełnej średnicy koła.
I teraz zastanawiam się, czy trzy i pół centymetra mniejsza średnica nie jest zbyt dużą różnicą?
Postprzez jvc » 6 paź 2011, o 22:01
Coś pomyliłeś.
195/50R16 - 601,4 mm
175/65R14 - 583,1 mm
Różnica w wysokości koła - 18,3 mm
Fakt, tragedii nie ma tyle ze będzie prawie 2 cm niżej ;)
ale porównując do 185/60R15 jest prawie idealnie :)
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
jvc
Postprzez sudi » 6 paź 2011, o 22:19
no jest trochę tej różnicy, nie chce mi się już obliczeń robić bo zbyt późna godzina ale tak na szybko to jest różnica 6 cm w obwodzie koła. Nie chcę już tu was zanudzać ale będziesz miał bardzo duże przekłamanie na liczniku, Po za tym że jest jakiś faktyczny błąd wskazania prędkościomierza. Jeśli tego błędu nie ma czyli jadąc 100km/h fotoradar nam cyknie fotkę i tam też będzie 100km/h to w przypadku kompletu kół które chcesz założyć na liczniku masz 100km/h a faktycznie jest 96km/h. Według mnie za tą zmianą zwiększy Ci się też droga hamowania.
Postprzez czarnyolek » 6 paź 2011, o 22:49
jvc napisał(a):Coś pomyliłeś.
Pamiętaj, że rozmiar opny rozszyfrowuje się tak:
175/65/R14
175 - mm szerokości
65 - wysokość bocznej ścianki w procentach szerokości - czyli 65 nie oznacza 65 mm ale 65 proc 175 mm = 113,75 mm
A R14 to 14 cali, czyli 355,6 mm
Postprzez jvc » 6 paź 2011, o 23:12
czarnyolek napisał(a):Pamiętaj, że rozmiar opny rozszyfrowuje się tak:
proszę Cię ... zjadłem zęby na oponach :lol:
Ja ci podałem średnicę koła bo chyba to Cię powinno interesować
Masz różnicę 18mm
185/60R15 - 603 mm tu źle porównałem bo z 16"
Patrzyłeś na link który Ci podałem ?
jvc
Postprzez czarnyolek » 7 paź 2011, o 06:56
Sorki, późno było i już byłem zmęczony, sądziłęm, że podajesz różnicę obwodu a nie średnicy> zakręciłem sam siebie po trosze :D
Ale może moje wyjaśnienie przyda się komuś innemu.
Tak czy siak, nie mam zamiaru wydać kolejnych ośmiu stów na zimówki, jak mam prawie nowy komplet leżacy w piwnicy i raczej założę te 175/65R14, chyba, że macie SILNE argumenty przemawiające przeciwko. Samo przekłamanie licznika to słaby argument, żeby uszczuplać portfel o taką sumę.
Ja nie piszę, bo to, zeby się kłócić lub mądrzyć, ale poszukuję kompetentnej rady, za którą będę wdzięczny.
Postprzez jvc » 7 paź 2011, o 07:48
Możesz założyć ,nic się nie stanie, jedyny minus że musisz bardziej uważać na podjazdach żeby nie robić zderzakiem za pług w zimie ;)
Oczywiście felgi przymierzałeś i pasują? Bo generalnie clio III nie wychodził nigdy na 14" więc trzeba sprawdzić czy tam gdzieś o zaciski nie haczy, ale nie powinno.
jvc
Postprzez Driv3r » 7 paź 2011, o 08:30
jvc napisał(a):Bo generalnie clio III nie wychodził nigdy na 14" więc trzeba sprawdzić czy tam gdzieś o zaciski nie haczy, ale nie powinno.
no właśnie nie zakładałbym się, czy na pewno były w Clio 3 koła o średnicy 14", bo ja osobiście to nie kojarzę. Tarcze z przodu mają 260 mm średnicy, co daje troszkę ponad 10 cali. Jak się do tego dołoży zacisk to niekoniecznie musi być wiele miejsca tam.
- Nie synku, to diesel...
More is Better
Postprzez Francuz » 11 paź 2011, o 07:44
Driv3r napisał(a):czy na pewno były w Clio 3 koła o średnicy 14"
Nie.
Ten rozmiar występował seryjnie w drugiej generacji.
Trzecia miała od początku 15-ki
ogólny RESPECT itd...
Postprzez Driv3r » 11 paź 2011, o 08:16
Francuz napisał(a):Trzecia miała od początku 15-ki
też mi się tak wydawało ;-)
More is Better
Postprzez jvc » 11 paź 2011, o 08:19
Wychodziły tylko na 15" na śmiesznym rozmiarze 165/65R15 ;)
jvc
Postprzez czarnyolek » 11 paź 2011, o 08:27
Musze podjechac do pana od opon, i niech mi wciśnie felgę 14 na piastę i okaże się, czy wszystko sie mieści. Jak nie - kto chce kupić ładne zimówki na 14?
Postprzez Francuz » 11 paź 2011, o 08:47
czarnyolek napisał(a):niech mi wciśnie felgę 14 na piastę i okaże się, czy wszystko sie mieści
Zalecam ostrożność bo możesz pozamiatać sobie zaciski
Postprzez jvc » 11 paź 2011, o 10:13
Chyba będzie pasować bo kolega w innym wątku sprzedawał felgi alu 15" bo kupował felgi 14" więc przypuszczam że sprawdził że pasuje...
jvc
Postprzez Grippen » 11 paź 2011, o 12:20
Dobra Panowie - kolega się pochwalił - wystarczy - dalsze dywagacje na te tematy proszę w odpowiednich działach - zamykam
Podbeskidzie to nie Śląsk
