jvc napisał(a):dokładnie...przy oryginalnym rozmiarze 165/65R15 przy 14" wychodzi niżej o 12mm a przy oryginalnym 185/60R15 na 14" to aż 20mm, trochę za dużo
jvc napisał(a):Coś pomyliłeś.
195/50R16 - 601,4 mm
175/65R14 - 583,1 mm
Różnica w wysokości koła - 18,3 mm
Fakt, tragedii nie ma tyle ze będzie prawie 2 cm niżej
ale porównując do 185/60R15 jest prawie idealnie
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
czarnyolek napisał(a):Pamiętaj, że rozmiar opny rozszyfrowuje się tak:
jvc napisał(a):Bo generalnie clio III nie wychodził nigdy na 14" więc trzeba sprawdzić czy tam gdzieś o zaciski nie haczy, ale nie powinno.
More is Better | ||
Driv3r napisał(a):czy na pewno były w Clio 3 koła o średnicy 14"
ogólny RESPECT itd... | ||
Francuz napisał(a):Trzecia miała od początku 15-ki
More is Better | ||
czarnyolek napisał(a):niech mi wciśnie felgę 14 na piastę i okaże się, czy wszystko sie mieści
Podbeskidzie to nie Śląsk | ||
