przez mm89 » 25 lip 2014, o 21:40
hej,
posiadam od pewnego czasu clio storia societe z 2006, które było ciężarówką, ale już jest osobówką i szukam fajnych dywaników, które nie będą się podwijały i przesuwały (czasami się jeździ w obcasach:). Kupiłam w supermarkecie i tragedia. Może ktoś coś poleci?
- Dołączył(a): 16 mar 2014, o 22:36
- Imię: marzena
- Płeć: Kobieta
- Województwo: lubelskie
- Samochód: Clio 2 faza 4
- Moc silnika (kW): 43
przez mayn » 25 lip 2014, o 23:17
Na Allegro są welurowe grube do Clio 2 dedykowane, mam takie i polecam.
- Dołączył(a): 25 paź 2004, o 23:07
- Imię: Marcin
przez Wojtek w » 26 lip 2014, o 07:47
Dywaniki od spodu muszą mieć naniesioną warstwę szorstkiej gumy i wtedy się nie przesuwają.
- Zdjęcia: 4
- Dołączył(a): 30 sty 2009, o 20:20
- Moc silnika (kW): 145
przez brejq » 26 lip 2014, o 15:27
Wojtek w napisał(a):warstwę szorstkiej gumy i wtedy się nie przesuwają.
albo przelepce rzepowe, czy jak to się tam zwie.
- Zdjęcia: 3
- Dołączył(a): 27 maja 2007, o 13:43
- Imię: Bartek
- Województwo: łódzkie
- Samochód: Clio Sport 2 faza 1
- Moc silnika (kW): 124
- Symbol silnika: f4r
przez mm89 » 6 sie 2014, o 22:19
dzięki chłopaki:) jak coś kupię i będzie ok to zdam relacje
- Imię: marzena
- Płeć: Kobieta
przez cinek9266 » 8 wrz 2014, o 16:24
Kupuj ori albo zamienniki firmy Petex
- Dołączył(a): 16 wrz 2013, o 21:25
- Imię: Marcin
- Moc silnika (kW): 59
- Symbol silnika: F9Q
przez Myszka78 » 14 wrz 2014, o 13:18
Ja zrobiłam trochę inaczej
kupiłam takie dywaniki jakie mi się podobały i nie patrzyłam czy się będą ślizgać mają być ładne i funkcjonalne wiec czas na tuning dywaników :
w miejscach przy samej listwie fotelowej zaznaczyłam markerem dziurki ( po ówczesnym odmierzeniu gdzie będą się kończyły dywaniki )
w dywanikach dziurki wypaliłam gwoździem dość grubym przy wzmocnieniach rantu
w wykładzinie podłogowej również wypaliłam dziurki rozgrzanym gwoździem
od spodu wykładziny włożyłam śrubę 6 z podkładką o długości1,5 cm i a na nią podkładkę i nakrętkę
w ten prosty sposób zrobiłam stopery do wycieraczek
czas pracy 30 min
prosta rzecz a cieszy i powodzenia z robotą
- Dołączył(a): 8 wrz 2014, o 13:14
- Imię: Agnieszka
- Płeć: Kobieta
- Samochód: Thalia 1 faza 1
- Pojemność silnika (cm3): 1400
