fajne dywaniki pomoc
Postprzez mm89 » 25 lip 2014, o 21:40
hej,
posiadam od pewnego czasu clio storia societe z 2006, które było ciężarówką, ale już jest osobówką i szukam fajnych dywaników, które nie będą się podwijały i przesuwały (czasami się jeździ w obcasach:). Kupiłam w supermarkecie i tragedia. Może ktoś coś poleci? ;)
Postprzez mayn » 25 lip 2014, o 23:17
Na Allegro są welurowe grube do Clio 2 dedykowane, mam takie i polecam.
Postprzez Wojtek w » 26 lip 2014, o 07:47
Dywaniki od spodu muszą mieć naniesioną warstwę szorstkiej gumy i wtedy się nie przesuwają.
Postprzez brejq » 26 lip 2014, o 15:27
Wojtek w napisał(a):warstwę szorstkiej gumy i wtedy się nie przesuwają.
albo przelepce rzepowe, czy jak to się tam zwie.
Kondory nie lubią gazowanego
Lider
Postprzez mm89 » 6 sie 2014, o 22:19
dzięki chłopaki:) jak coś kupię i będzie ok to zdam relacje :)
Postprzez cinek9266 » 8 wrz 2014, o 16:24
Kupuj ori albo zamienniki firmy Petex ;)
Postprzez Myszka78 » 14 wrz 2014, o 13:18
Ja zrobiłam trochę inaczej
kupiłam takie dywaniki jakie mi się podobały i nie patrzyłam czy się będą ślizgać mają być ładne i funkcjonalne wiec czas na tuning dywaników :
w miejscach przy samej listwie fotelowej zaznaczyłam markerem dziurki ( po ówczesnym odmierzeniu gdzie będą się kończyły dywaniki )
w dywanikach dziurki wypaliłam gwoździem dość grubym przy wzmocnieniach rantu
w wykładzinie podłogowej również wypaliłam dziurki rozgrzanym gwoździem
od spodu wykładziny włożyłam śrubę 6 z podkładką o długości1,5 cm i a na nią podkładkę i nakrętkę
w ten prosty sposób zrobiłam stopery do wycieraczek
czas pracy 30 min
prosta rzecz a cieszy i powodzenia z robotą
