przez wojtuq » 11 sie 2015, o 09:12
Chce w najbliższym czasie zakupić owiewki do mojego auta i zastanawiam się jakiej firmy Team Heko czy climair. Jakie macie przeżycia z tymi firmami, co możecie polecić i jak poprawiło to wam komfort jazdy, może uda mi się wtedy wybrać odpowiednio. I mam pytanie sens jest kupować owiewki na tylne szyby gdzie praktycznie są one nie używane.
- Dołączył(a): 22 sie 2013, o 10:27
- Moc silnika (kW): 66
przez marekwodniak » 11 sie 2015, o 19:32
Ja mam Heko już 5 lat .Pękły w jednym miejscu .Przy małych prędkościach pomocne przy deszczu ,przy większych jest szum w aucie.
- Dołączył(a): 18 sie 2011, o 16:25
- Imię: Marek
- Samochód: Thalia 1 faza 2
- Moc silnika (kW): 48
- Symbol silnika: k9k
przez blusur » 11 sie 2015, o 19:56
Oprócz firm wymienionych w pierwszym poście, jest jeszcze firma Lider (niebieskie logo) Dobra jakość i spasowanie. Miałem w dwóch samochodach.
#305"Nigdy nie dyskutuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem."
Mój grafitowy przecinak
- Dołączył(a): 16 lis 2014, o 10:39
- Imię: Adam
przez wojtuq » 12 sie 2015, o 20:51
Wiem ale jakoś nie umiem znaleźć tych owiewek od lidera do clio iv. Pamiętam, że mój tata miał je w zafirze i była tragedia tak samo było w Clio MK1 i wymieniał na Heko, zafira została sprzedana więc nie wiem jak tam te owiewki się maja a w Clio MK1 są do dziś i mają chyba z 10 lat jak nie lepiej i nic im nie jest nawet nie odpadły i nie ma żadnego szumu.
przez tony_tr » 18 sie 2015, o 09:18
Co tak na prawdę chcesz zyskać dzięki tym owiewkom? Chyba jedyny sens stosowania owiewiek jest wtedy gdy nie masz klimatyzacji i jeździsz dużo podczas deszczu
- Zdjęcia: 2
- Dołączył(a): 8 cze 2008, o 14:28
- Imię: Tomek
- Samochód: Clio 2 faza 3
- Pojemność silnika (cm3): 1398
- Moc silnika (kW): 72
- Symbol silnika: E7J
przez wojtuq » 18 sie 2015, o 10:54
Najbardziej chodzi o jazdę w deszczu bo tam gdzie mieszkam w lecie masz miesiąc lata a reszta to deszcz. I przy dziecku jeżdżąc ciągle na klime tez nie jest dobrze. Podczas jazdy w deszczu clio ma tak ze nie tylko deszcz dostaje ci się do środka ale i duże krople które ściekaja po gumie
przez Pejo » 21 wrz 2015, o 09:38
W poprzednim aucie po ok 10 latach owiewki firmy Heko popękały.
#313
- Dołączył(a): 26 wrz 2013, o 19:39
- Imię: Radosław
- Samochód: Thalia 2 faza 1
- Pojemność silnika (cm3): 1198
przez wojtuq » 21 wrz 2015, o 09:45
ale to aż 10 lat moim zdaniem dobry wynik, czytałem ze climair potrafią pękać po 2 latach i często spadają a heko nie
