Ten zestaw powinien kosztować ok. 300-350zł , w IC masz detal za 513zł.
W zestawie masz UPG , UPKS, UPKW, Simeringi wałków i uszczelniacze zaworów , tak że to jest niewielki zestaw
Ewentualnie skuś się na zakup UPG i simeringów Elringa czy coś w tym stylu , a pod kolektory byle co założysz, bo to i tak z jednego kontenera
Uszczelniaczy wałków bym nie brał, bo i tak jak zaniesiesz głowicę do obróbki to oni mają swoje i też badziewia nie biorą.
Idź do IC , spytaj się ile to kosztuje i powiedz , że możesz dać 350zł bo za 370zł to masz w dwóch konkurencjach , a jak nie będą Ci chcieli sprzedać w tej cenie to powiedz , że kogoś ze zniżkami przyślesz hehehe
Reinz , cały zestaw kosztuje 413zł w IC
Ewentualnie poproś o dobrą cenę na oddzielne uszczelki
W IC masz w detalu pojedynczo:
Elring UPG w IC w Detalu - 180zł
Elring Uszczelka Dolotu - 26zł
Reinz Uszczelka wydechu - 20zł lub ok. 50zł jakiś inny rodzaj.
Elring Simeringi 2szt. - 60zł
Więc suma tych uszczelek w detalu - 286 - 316zł
Czyli powiedzmy mechanik , powinien Ci to odsprzedać za 250-280zł
Do tego Uszczelniacze zaworów , ale taak jak Ci mówię, lepiej się opłaca jak Ci kolesie od głowicy Ci wymienią , to Cię taniej powinno wynieść
Elring Śruby głowicy - 75zł również detal.
