przez Jordan311 » 17 sty 2018, o 14:12
Witam posiadam Clio 3 1.2 2008r. Nie mam już pomysłów na naprawy. Podczas przyspieszania trzęsie mi całą kabiną z prawej strony. Wymieniłem już wszystkie felgi z oponami oraz całą półoś z przegubami na nowe i dalej nic. Na stacji wszystkie końcówki ok. Może jakaś pierdoła o której nie wiem. Proszę o pomoc. I wasze rady.
- Dołączył(a): 17 sty 2018, o 14:06
- Imię: Kamil
- Województwo: lubuskie
przez Natan » 17 sty 2018, o 14:34
Tylko podczas przyśpieszania ?.A jazda spokojna z normalnym "marszowym" gazem ?.Czasami wydaje nam się,że np. prawa strona,a w rzeczywistości lewa i na odwrót.Czy lewarek podczas przyśpieszania i odpuszczania gazu wykonuje ruchy tył-przód ?.Czy te telepanie budą występuje na każdym biegu ?.Skręć kołami maksymalnie w prawo i spróbuj ruszyć z impetem.I tak samo z kierą skręconą w lewo.Sprawdź poduchy silnika i skrzyni biegów.
- Moc silnika (kW): 86
- Symbol silnika: K9KB608
przez Jordan311 » 17 sty 2018, o 16:06
Tylko przyspieszanie od zera do 90 przy 110 nie ma nic. A tak to jak by koło miało zaraz odpaść.
- Imię: Kamil
przez m_glod » 19 sty 2018, o 09:46
piasta? nie zmienialeś tarcz ost? moze krzywo nałożona na piaste.
Przepraszam. Teraz doczytałem, że powyżej pewnej prędkości ustaje. Krzywe tarcze? Skrzynia?
- Zdjęcia: 1
- Dołączył(a): 5 lip 2009, o 16:13
- Imię: Michał
- Pojemność silnika (cm3): 1198
- Moc silnika (kW): 88
przez Jordan311 » 20 sty 2018, o 13:33
Problem rozwiązany. Wymieniłem jeszcze lewą półoś z przegubami i Wszystko gra.
- Imię: Kamil
przez Natan » 20 sty 2018, o 14:12
I gitara
