przez NatiMati1 » 13 lis 2018, o 23:14
Witam. Po zakupie clio IV z 2017 roku brak jest mapy w navigacji. Czy można zdobyć gdzieś bezpłatnie taką mapę czy tylko zostaje zakup? Nie chciałbym "uwalniać" navi że względu na posiadaną gwarancję. Pozdrawiam.
- Dołączył(a): 19 lip 2012, o 10:32
- Imię: Paweł
- Samochód: Clio 5 faza 1
- Pojemność silnika (cm3): 1000
- Moc silnika (kW): 66
przez Cysiu » 14 lis 2018, o 11:59
Byłeś zapytać w serwisie ? Wiem że w Rlinkach dają kartę z nawigacją tom toma
- Dołączył(a): 15 paź 2015, o 08:05
- Imię: Krzysztof
przez jawa53 » 14 lis 2018, o 15:41
A w ofercie nawigacja z mapami miała być w samochodzie ??
Co się stało że po minimum roku " się zreflektowałeś" że nie masz map ??
Jak mapy miały być - to proponuje wizytę w ASO i reklamacja.
- Dołączył(a): 2 lis 2017, o 16:52
- Imię: Janusz
- Moc silnika (kW): 54
przez NatiMati1 » 14 lis 2018, o 16:53
Auto kupiłem w tym roku jako używane od renault. Ciekawy jestem czy powinien być jakiś pakiet startowy navigacji, który może poprzedni użytkownik usunął. Czy fabrycznie clio wychodziły z wgraną mapą czy mogło być różnie?
- Imię: Paweł
przez jawa53 » 14 lis 2018, o 18:43
Widocznie ta wersja nie miała nawigacji. Są wersje mające ekran dotykowy a w tym radio i bluetooth ale nie mają nawigacji.
Nawigacje trzeba dokupić w odpłatnym pakiecie. Pewnie pierwszy właściciel nie wykupił nawigacji i map.
- Imię: Janusz
przez WinFS » 14 lis 2018, o 23:17
NatiMati1, jaka wersja wyposażenia? spróbuj na myrenault sprawdzić wyposażenie. Zapytać w ASO też nie zaszkodzi bo wychodziła masa różnych wersji, jedne z nawi, inne bez
- Dołączył(a): 28 wrz 2012, o 19:27
- Imię: Adq
- Moc silnika (kW): 90
