bagażnik na rowery clio III
Postprzez dezerter » 19 sie 2019, o 07:47
temat może był ale może warto odświeżyć bo ktoś szuka bagażnika na rowery a w gąszczu informacji oraz modeli i rodzajów traci głowę.
Również ceny do wyboru i koloru :)
Szukam bagażnika na trzy rowery do clio 3 ph1.
z tego co każdy prawie wie co się tematem interesuje (taką mam nadzieje) to są trzy rodzaje:
1) na dach
2) na klapę
3) na hak
aby założyć na dach to trzeba mieć albo belki albo relingi dachowe a jak na hak to trzeba mieć hak i jeszcze do tego instalacje na 13pin.
moje clio jest gołe i wesołe :) w te dwa powyższe elementy.
na klapę - u mnie jest lotka na klapie to chyba nie da się zamontować.
znalazłem używany oryginalny do clio 3 hak ale pewnie będzie miał instalacje elektryczna 7 pinową
Może ktoś z was użytkowników clio 3 ale i nie tylko 1,2 czy 4 (inne marki również :)) ma jakiś bagażnik i podzieli się (wady, zalety) wraz ze zdjęciem swojej ireny z zamontowanym bagażnikiem z rowerami lub boksem.
myślę że wątek ułatwi potencjalnym użytkownikom wybór tego właśnie optymalnego.
zapraszam do dyskusji i podzielenia się.
Postprzez wojteks » 19 sie 2019, o 12:44
Mam Clio 3 Ph1 3 drzwiowe, do tego belki dedykowane CRUZ, na to montujemy rynienki rowerowe i do nich mocujemy rowery. Rowery świszczą i dają duży opór, trzeba pamiętać żeby nie wjechać do niskiego garażu/stanowiska, istnieje ryzyko zwiania rowerów z dachu przy podmuchu od ciężarówki. Na autostradę/eskę z rowerami na dachu bym nie pojechał.
Postprzez dezerter » 20 sie 2019, o 22:38
belki firmy cruz - aluminiowe czy stalowe?
a bagażnik -aluminiowy czy stalowy jakiej firmy?
jak ten komplet sie sprawdza?
Postprzez wojteks » 21 sie 2019, o 07:46
Stalowe, do okazjonalnego użytku (może z 3x założyłem).
Rowerów na Clio nie woziłem (też jakieś proste rynny miałem) ale efekty z innego auta znam (Omega Kombi).
Najwygodniejsze są moim zdaniem rozwiązania na hak (haki są tanie, kupujesz, montujesz, 3 tablicę rejestracyjną kupujesz w WK). Rowery są nisko, tylko troszkę wystają poza obrys (trzeba to mieć na uwadze), lekko utrudniają dostęp do bagażnika.
Postprzez carbon » 21 sie 2019, o 16:34
Najlepse rozwiazanie to bagaznik na hak, mimo kilku minusow bo idealne rozwiązanie nie istnieje.
Najgorszy na klape.
Pisze to jako osoba kiedyś startująca w różnej maści zawodach kolarskich i targająca 2-3 rowery z Warszawy w góry średnio co 2 tyg.
Postprzez dezerter » 21 sie 2019, o 17:34
carbon foteczka mile widziana jak się prezentował kiedyś zestaw :)
jeżeli masz teraz też aktualne mile widziane
a wg ciebie która jest gona polecenia: marka, model?
Postprzez piter1973 » 27 sie 2019, o 17:58
wojteks napisał(a):Mam Clio 3 Ph1 3 drzwiowe, do tego belki dedykowane CRUZ, na to montujemy rynienki rowerowe i do nich mocujemy rowery. Rowery świszczą i dają duży opór, trzeba pamiętać żeby nie wjechać do niskiego garażu/stanowiska, istnieje ryzyko zwiania rowerów z dachu przy podmuchu od ciężarówki. Na autostradę/eskę z rowerami na dachu bym nie pojechał.
eee , mam clio 3 ph2 . kupiłem belki dachowe i szyny rowerowe inter pack ( modelu nie pamiętam ). z rowerami zjeździłem Polskę , takśe Skami i Autostradami , predkosci tak do 110 km/h . owszem , silnik 1,2 75 KM trochę słaby , mocniejszy powiew wiatru czuć , świszczenia nie odczułem . zalety ? - taniej niż montaż haka i platformy , nieutrudniony dostep do bagażnika . wady - wysoko trzeba podnosić rower ( ja mam 180 cm wzrostu i sobie radze bez problemu ) , większe opory powietrza ( ale bez przesady ) , trzeba uważać na wysokość wjazdów ( np. mc donalds , parkingi , krzeki i drzewa ) . gdyby moje miało hak to bez wahania kupiłbym platformę na hak . gniazdo z 7 na 13 pin zawsze można przerobić .
Postprzez bartman » 30 sie 2019, o 09:08
Mam Clio 3ph1 1.2 75KM 5d. Bagażnik dachowy dedykowany, przykręcany do otworów, które są pod uszczelką drzwi w brzegu dachu. Rozwiązanie trochę uciążliwe w montażu, ale się już przyzwyczaiłem. Sam bagażnik rowerowy mam taki https://tinyurl.com/y3acyx56, w którym mocuje się rower bez przedniego koła - na zacisk taki jak w kole. Tylne koło zapina się w takiej krótkiej rynience paskiem zębatym. Nie ma siły, żeby rower wyleciał, albo się bujał na boki. Zdarzyło mi się jechać z rowerem na dachu 130km/h i poza hałasem żadnych negatywnych odczuć. P
pozdrawiam
bartman #152 ___________________________________________________________Pomóż zwierzakom, kliknij na http://www.pustamiska.pl
Postprzez Terzet » 12 wrz 2019, o 11:01
Też szukałem bagażnika rowerowego do swojego Clio i tak jak ktoś tu już pisał, też stwierdziłem, że dachowy nie bedzie odpowiedni. Zdecydowałem się za to na bagażnik rowerowy na hak: https://www.iparts.pl/czesc/bagaznik-rowerowy-na-hak-amos-3-7607,1-amos-7607-1044556.html#v - na tej stronie znalazłem dosć niedrogi, a jakość jest dobra. Teraz bez problemu mogę wziąć rower ze sobą w podróż ;)
Postprzez manolo0-1 » 21 sty 2020, o 13:49
Pozwolę sobie odgrzebać temat.
Kolego Carbon, czy faktycznie tak źle z tą klapą? Jaki model bagażnika montowałeś? Bagażnik potrzebny mi jest do okazyjnego wywiezienia rowerów poza miasto (10-15km), nie planuję dalekich, autostradowych wypadów.
Oczywiście zgodnie z Waszymi (i nie tylko) opiniami nie jest to dobre rozwiązanie, ale dla takiego użytkowania?
Mam okazję w dobrej cenie kupić Thule Clip On, problem jest taki że producent nie pokazuje kompatybilności z Clio III. Pozostali producenci bez problemów dopuszczają montaż na Clio. Myślę czy nie zaryzykować i nie spróbować z Thulem, może jednak się uda (pasuje różnych hatchbacków, również do tych modeli do których inni producenci bagażników deklarują zgodność z Clio)
Postprzez carbon » 21 sty 2020, o 22:51
Nie wypowiem sie odnośnie Clio + bagaznik, ponieważ nigdy nie wozilem nim rowerów. Temat przerobilem na kilku innych samochodach.
Ogólnie bagaznik na klape, ja obciaza. Pozatym gdzies mi musi sie oprzeć, czyli lakier jest zagrożony.
Postprzez manolo0-1 » 22 sty 2020, o 15:13
Zaryzykuję więc i zdam relacje z testów.
Postprzez wojteks » 22 sty 2020, o 18:11
carbon napisał(a): czyli lakier jest zagrożony.
A jakie to ma znaczenie, rysy na lakierze?
Postprzez dezerter » 4 sie 2020, o 18:14
w zeszłą sobotę odbył się piewszy test bogażnika rowerowego. udało się dorobic śruby jak w oryginalnych belkach.
na wiosnę zakupiłem po okazyjnej cenie oryginalne aluminiowe belki do clio oraz trzy uchwyty rowerowe fimy Aguri model acuda II. :)
Postprzez dezerter » 11 sie 2020, o 20:40
Tak się prezentuje na Irenie
