Regeneracja zacisku hamulcowego
Postprzez Duchu123 » 12 lis 2019, o 21:00
Jak zregenerować zacisk hamulcowy to duży koszt czy lepiej poszukać na szrocie ?
Postprzez Wojtek w » 12 lis 2019, o 22:37
Najpierw trzeba napisać do czego ten zacisk ,a nie żeby trzeba szukać w Twoim profilu. Po drugie ,który to zacisk ? przód - tył ? i co się z nim dzieje. Kupując używany , nie ma gwarancji ,że jest sprawny .Ja sam regeneruję zaciski w swoich autach ,wtedy mam pewność co jest zrobione.Wszystko zależy też od Twoich zdolności "mechanika ".
Postprzez Duchu123 » 13 lis 2019, o 05:54
Z przodu zacisk prawy a co się dzieje ściąga mnie w prawo i widać po klocku ze złe bierze bo po lewej jest jak nowy a po prawej wcale go prawie nie ma a wymieniałem w lato klocki
Postprzez wojteks » 13 lis 2019, o 06:27
Zaciskasz wężyk hamulcowy, demontujesz zacisk, rozbierasz zacisk (wyjmujesz tłoczek), jak nie ma nadmiernej korozji to czyścisz tłoczek i zacisk, składasz na nowych gumkach, montujesz, odpowietrzasz układ i już. Jak tłoczek jest skorodowany kupujesz nowy zacisk (ewentualnie używkę i od razu regenerujesz.)
Postprzez Wojtek w » 13 lis 2019, o 08:51
Duchu123 napisał(a): po lewej jest jak nowy a po prawej wcale go prawie nie ma a wymieniałem
Jak ściąga w prawo przy hamowaniu i nie ma tam klocków ,to raczej może być zatarty lewy zacisk i hamuje tylko prawa strona. Sprawdził bym oba zaciski ,jak przesuwa się tłoczek.Zamiast zaciskać przewód hamulcowy,co może go uszkodzić ,zablokuj wciśnięty pedał hamulca i płyn też nie wypłynie i można spokojnie wyjąć dwa zaciski.
