Zapalenie i zgaszanie
Postprzez Pytajnik » 10 sty 2020, o 18:09
Witam. Posiadam Clio IV i mam jedno nurtujące pytanie. Auto odpala się na kartę. Jak to wygląda kiedy chce do zapaliC? Wkładam kartę i muszę nacisnąć sprzęgło i dopiero wtedy start? A jak że zgaszaniem? Że sprzęglem czy bez?
Postprzez mopsik » 10 sty 2020, o 19:00
zgasisz normalnie ,jedynie odpalenie musi być ze sprzegłem i chyba lub hamulcem.Zabezpieczenie przed dziećmi.Bez tego tylko zapodasz zapłon
Postprzez Sizar » 10 sty 2020, o 19:13
co wy za głupoty piszecie.....odpali na luzie bez problemów i nic nie trzeba naciskać.....sprzęgło jedynie wtedy gdy jest na biegu !
Postprzez Natan » 21 sty 2020, o 14:28
Pytajnik napisał(a):Witam. Posiadam Clio IV i mam jedno nurtujące pytanie. Auto odpala się na kartę. Jak to wygląda kiedy chce do zapaliC? Wkładam kartę i muszę nacisnąć sprzęgło i dopiero wtedy start? A jak że zgaszaniem? Że sprzęglem czy bez?
Jakie Ty zadajesz pytania :japierdole: :japierdole: :japierdole: .
No dobra. Masz normalny/nienormalny samochód. Żadne karty, automatyczne skrzynie (a nawet gdyby była automatyczna) to jak go odpalasz :?: . I samochód na kartę. Przecież Clio wszystko wyświetla/gada między zegarami przy takich nadzwyczaj "skomplikowanych operacjach". Wciśnij sprzęgło, hamulec itp. Ja sam nie wiem o co Ci chodzi. A ja myślałem, że zakup mleka 2 procentowego w markecie nie jest problemem... :wtf: .
Ostatnio edytowano 21 sty 2020, o 14:44 przez Natan, łącznie edytowano 5 razy
Postprzez Natan » 21 sty 2020, o 14:30
Znowu zdublowane posty. Edytowałem. Jakąś czkawkę ma od pewnego czasu forum.
Postprzez Wiktor221 » 21 sty 2020, o 15:06
A - Prawo Jazdy mamy .Wykładowca mówił , każdy samochód odpalamy i gasimy na luzie [ najpierw upewni sie ].Reszta to działania dodatkowe które mogą pomagać np. [samochód z górki - h.ręczny , ostry mróz - rozłanczam sprzęgło aby rozrosznik miał lżej.
Postprzez mopsik » 21 sty 2020, o 19:45
Sizar napisał(a):co wy za głupoty piszecie.....odpali na luzie bez problemów i nic nie trzeba naciskać.....sprzęgło jedynie wtedy gdy jest na biegu !
sprawdzę przy okazji ,zawsze zostawiam na biegu więc normalną rzeczą jest że wciskam sprzęgło.System że ma być wciśniete sprzegło +start wzięło się z tego zeby przez przypadek dziecko nie odpaliło.Ot takie zabezpieczenie i chyba wymóg jakiś nowych przepisów.Piszę to z pamięci bo kilka lat temu prawko robiłem i tak komunikowano.Niektóre japonce mają tak ze musi być hamulec + START.Ten sam sens być może wtedy jak auto jest na luzie np..
Postprzez Wojtek w » 21 sty 2020, o 20:36
Może tak jest w C4 ,ja w C3 RS muszę nacisnąć sprzęgło lub hamulec żeby odpalić silnik przyciskiem,więc nie są to głupoty. Podobnie jest w wielu nowszych autach różnych marek np.Jeep,Suzuki ,odpalanych kluczykiem.
Postprzez Termi » 22 sty 2020, o 01:49
Renówki na kartę z przyciskiem start odpala się na luzie z wciśniętym sprzęgłem lub hamulcem. Czyli wkłada się kartę, sprzęgło i przycisk start.
Aby włączyć sam zapłon (celem otwarcia lub zamknięcia szyb, wbija się najlepiej 3 bieg, hamulec i przycisk start.
Trochę chore te karty jak dla mnie, niepotrzebne kombinacje, ale tak sobie to wymyślili i nie poradzimy.
Postprzez Wojtek w » 22 sty 2020, o 10:57
Termi napisał(a):Aby włączyć sam zapłon (celem otwarcia lub zamknięcia szyb, wbija się najlepiej 3 bieg, hamulec i przycisk start.
Nie trzeba wrzucać biegów,przyciskać pedałów ,naciskam START i jest włączony zapłon.
Postprzez mopsik » 22 sty 2020, o 18:19
sprawdziłem u mnie i już opisuję jak jest .Moze Ty masz stary soft skoro zapalasz bez wciskania pedałów.
Jak jest na luzie to muszę HAMULEC+START
jak jest na biegu to muszę SPRZEGŁO+START
inaczej sam start daje tylko zapłon.To potwierdza teorię ze jest to zabezpieczenie przed dzieckiem żeby przypadkiem nie odpaliło.Mam auto z początku 2018r ale jak pamiętam w moim CLIO z 2012 miałem tak samo.Tylko nie pamiętam czy od nowości czy od którejś wizyty w ASO gdzie chyba mi wgrywali nowy soft.
Postprzez Natan » 22 sty 2020, o 20:13
Clio 4 1,5 DCI kombi. U mnie to tak wygląda. Do wyłączenia silnika nie potrzebuję żadnego hamulca czy sprzęgła wciśniętego. Musi być tylko karta w "zasięgu". Bo jak poza nim to trzeba duuużo dłużej prz3mać przycisk start\stop. Do odpalenia obowiązkowo trzeba wcisnąć sprzęgło i hamulec. Inaczej nie odpali.
Postprzez Pan Bułka » 22 sty 2020, o 21:16
Postprzez Termi » 23 sty 2020, o 00:35
Sugerowałem się meganką ;)
Postprzez Wojtek w » 23 sty 2020, o 08:47
Natan napisał(a): Do odpalenia obowiązkowo trzeba wcisnąć sprzęgło i hamulec. Inaczej nie odpali.
To masz jakąś wyjątkową wersję :roll:
Cytat z instrukcji obsługi C4,proste jak bułka z masłem.
"2.3Karta RENAULT typu „wolne ręce”Karta RENAULT musi znajdować się w czyt-niku 2 lub w strefie rozpoznania 3.Aby uruchomić pojazd, nacisnąć na pedał hamulca lub sprzęgła, następnie wcisnąć przycisk 1. Jeżeli włączony jest jakiś bieg, tylko wciśnięcie pedału sprzęgła umożliwia uruchomienie silnika"
Postprzez mamiroma1970 » 11 lut 2020, o 10:32
Jak benzyna czy hamulec czy sprzęgło nie ma różnicy zasadniczo ..jak diesel zawsze na sprzęgło czy odpalanie czy gaszenie.
Diagnostyka dla każdego ? jak nie, jak tak :-) proszę pisać na PW.
mechanicfan
Postprzez Pan Bułka » 11 lut 2020, o 11:30
Postprzez mamiroma1970 » 12 lut 2020, o 05:45
Ten znak mówi sam za siebie ...czyli ? Kiedyś od znajomego mechanika ,który był zakochany w dieslu ..usłyszałem o tym sprzęgle.. nikt nikogo nie zmusza... ale co komu stoi na przeszkodzie,gasząc diesla ..wcisnąć sprzęgło.
mechanicfan
Postprzez Pan Bułka » 12 lut 2020, o 06:28
A dlaczego w benzynie bez sprzęgła?
Postprzez wojteks » 12 lut 2020, o 07:19
Takiego z dwumasą to jeszcze bym rozumiał po co wciskać sprzęgło ale zwykłe? Zresztą każdy robi jak lubi.
