Pytajnik napisał(a):Witam. Posiadam Clio IV i mam jedno nurtujące pytanie. Auto odpala się na kartę. Jak to wygląda kiedy chce do zapaliC? Wkładam kartę i muszę nacisnąć sprzęgło i dopiero wtedy start? A jak że zgaszaniem? Że sprzęglem czy bez?
Sizar napisał(a):co wy za głupoty piszecie.....odpali na luzie bez problemów i nic nie trzeba naciskać.....sprzęgło jedynie wtedy gdy jest na biegu !
Termi napisał(a):Aby włączyć sam zapłon (celem otwarcia lub zamknięcia szyb, wbija się najlepiej 3 bieg, hamulec i przycisk start.
Anna Maria | ||
Wojtek w napisał(a):Termi napisał(a):Aby włączyć sam zapłon (celem otwarcia lub zamknięcia szyb, wbija się najlepiej 3 bieg, hamulec i przycisk start.
Nie trzeba wrzucać biegów,przyciskać pedałów ,naciskam START i jest włączony zapłon.
Natan napisał(a): Do odpalenia obowiązkowo trzeba wcisnąć sprzęgło i hamulec. Inaczej nie odpali.
mechanicfan | ||
Anna Maria | ||
mechanicfan | ||
Anna Maria | ||
