przez Pytajnik » 19 sty 2020, o 14:20
Witam. Jak to jest z klimatyzacją manualna w clio 4. Dowiedziałam się że jeśli klimatyzacja nie jest nabita to jeśli ja uruchomie to ona się nie załączy. Czy to prawda? Podobno tak jest zrobione żeby nie uszkodzić klimy.
- Dołączył(a): 6 sty 2020, o 17:53
- Imię: Pytajnik
- Płeć: Kobieta
- Moc silnika (kW): 75
przez plecho1 » 19 sty 2020, o 14:27
Nie uruchomisz bo w układzie jest czujnik ciśnienia i jeśli nie będzie odpowiednie to klima się nie uruchomi.
- Dołączył(a): 23 lis 2019, o 06:36
- Imię: Przemek
- Województwo: lubelskie
- Samochód: Thalia 1 faza 1
- Moc silnika (kW): 72
- Symbol silnika: k4j
przez Pytajnik » 19 sty 2020, o 14:40
Czyli ktoś dobrze mi powiedział? Bo taka dostałam odpowiedź kiedy poprosiłam żeby sprawdził czy działa Klima
- Imię: Pytajnik
- Płeć: Kobieta
przez plecho1 » 19 sty 2020, o 15:31
Tak to właśnie działa, aby klima odpaliła to musi być czynnik o określonej masie co się wiąże z jego ciśnieniem.
- Imię: Przemek
przez wojteks » 19 sty 2020, o 16:44
Nie tylko czynnik jest warunkiem koniecznym do uruchomienia klimatyzacji, temperatura zewnętrzna też ma znaczenie.
przez Pytajnik » 20 sty 2020, o 12:32
A zatem jak to jest zima? Trzeba używać klimy ustawiając ja na ciepłe powietrze? A jeśli nie ma czynnika to będzie ona działać jako "cieplo"?
- Imię: Pytajnik
- Płeć: Kobieta
przez wojteks » 20 sty 2020, o 16:25
Pytajnik napisał(a):A zatem jak to jest zima?
Normalnie, jak potrzebujesz to włączasz. Jeśli nie ma czynnika nie załączy się sprężarka.
