Clio 3 - kilka pytań
Postprzez przeklinak » 25 sty 2020, o 09:57
Kilka pytań jako że od niedawna mam clio 3 ph1 - 1,2 tce 74kw
1. Nie działa mi podświetlanie tablicy z tyłu, wymiana żarówki nie pomogła, zapytam zanim zdemontuję te lampki: Czy jak ją wyjmę to jest za nią kostka którą się wpina w lampkę? I czy zamienne są te z żarówkami w5w i c5w?
2. Czy na przedniej szybie w miejscu mocowania lusterka wstecznego ten czarny okrąg to czujnik zmierzchu?
3. Po odpaleniu włączają się światła mijania z automatu jakby był włączony tryb skandynawski, nawet jak manetka jest na "0" to bez problemu włączają się światła drogowe (w lagunie żeby to zrobić muszę ręcznie włączyć światła mijania), wyłączając silnik światła dalej się świecą do momentu otwarcia drzwi i pytanie : czy to jest jakaś funkcja clipem włączona?
4. Po clio 2 mam alu 15 cali 7j, 32et - da radę na tak szeroką felgę założyć oponę zimową w zalecanych rozmiarach 185/60 r15?
5. Olej ma spełniać te normy rn700/710
6. Świece jakie?
7. Jak sprawnie wymieniacie żarówki? Demontujecie coś żeby się tam dostać? W mijania mam h1 i miałem problem z wymianą bo strasznie ciasno, a do tej od świateł drogowych to nie wiem jak bym się miał dostać :D
#307
Postprzez Wojtek w » 25 sty 2020, o 17:02
1.https://allegro.pl/oferta/lampka-oswiet ... 6165034547 -jest wtyczka
2.to czujnik deszczu
3.oświetlenie zależy od wersji ,"0" włączają się automatycznie światła przy zmroku,można to wyłączyć ,przy włączonym silniku,naciskając przez min.4sek przycisk na manetce.
w pozycji 3 świata włączają się automatycznie wraz z silnikiem.
7.zależy jakie masz reflektory ,żarówek doświetlających zakręty nie da się wymienić bez zdjęcia zderzaka.
Ostatnio edytowano 25 sty 2020, o 19:44 przez Wojtek w, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez przeklinak » 25 sty 2020, o 17:38
Ad1 tylko czy wtyczki są takie same do lampek z żarówką c5w i w5w?
Ad2 a czujnik deszczu to nie jest jak w lagunie taki żel?
Ad3 u mnie czy dzień czy noc i nie ważne jak na manetce jest ustawione to zawsze włączają się światła
Ad7 mam z ph1, wiem że w innych do mijania sa h7, a u mnie jest h1 plus doświetlanie zakrętów
#307
Postprzez Wojtek w » 25 sty 2020, o 22:01
1.wg.instrukcji są przewidziane W5W do tych lampek.
2.tam jest właśnie żel ,zobacz na allegro
3.napisałem jak jest w instrukcji i w moim clio.Próbowałaś tym przyciskiem na manetce świateł przełączyć?
4.ja mam światła soczewkowe z doświetlaniem zakrętów ,w lewej łatwiej dojść do żarówek,w prawej odkręcałem mocowanie przewodów klimatyzacji żeby wymienić żarówkę.Żeby wymienić żarówki doświetlania zakrętów trzeba zdjąć zderzak i wyjąć reflektor.
Postprzez przeklinak » 26 sty 2020, o 18:04
Co do lampek to chodzi mi o to że są dwa rodzaje, z żarówkami c5w i z żarówkami w5w i czy wtyczki mają te same?
Co do czujnika to przyjże się jeszcze ;)
Co do świateł sprawdzę jak będę w tym aucie, a że to auto żony to się może z tym zejść :p
Co do lamp to mnie załamałeś teraz, czyli czasem trzeba będzie demontować coś ehhh :(
#307
Postprzez thmc1988 » 27 sty 2020, o 12:02
Generalnie w normalnej wersji można wymienić każdą żarówkę ale trzeba to potrenować, nie mieć dużych rąk.
Mechanicy demontują akumulator + skrzynkę bezpieczników a z drugiej strony dolot+ zbiornik spryskiwaczy.
W tydzień temu wymieniałem postojówki i największy problem był ze zdjęciem dekielka + wypięciem kostki ale wszystko jest wykonalne.
W mojej wersji authentic światła same gasną na każdej pozycji po 2-3 sekundach od zamknięcia samochodu z pilota.
W tablicy rejestracyjnej powinny być c5w ale podobno niektóre wersje miały w5w. U mnie (14l auto) plastik wewnątrz lampki cały poodpadał od temperatury oraz upływu czasu. Teraz odpięła się kostka i gdzieś zgubiła się za zderzakiem, makabra z tym oświetleniem.
Ledy miałem c5w ale na dłuższą metę raczej nie zdają egzaminu przez brak szczelności/trudne warunki pogodowe oraz sam materiał fabrycznej lampki. Zamienników nie stosowałem ale jak odnajdę kostkę to na pewno wypróbuję bo dają sporo więcej światła a mam dodaną kamerę cofania nad tablicą.
Postprzez Wojtek w » 27 sty 2020, o 16:36
thmc1988 napisał(a):W tablicy rejestracyjnej powinny być c5w ale podobno niektóre wersje miały w5w
Nie wyjmowałem żarówek ,napisałem jak jest podane w instrukcji obsługi-W5W
thmc1988 napisał(a):Generalnie w normalnej wersji
Co nazywasz normalną wersją ,opisałem jak jest w wersji z soczewkami i doświetlaniem zakrętów.
Postprzez wojteks » 28 sty 2020, o 04:01
przeklinak napisał(a):Co do lamp to mnie załamałeś teraz, czyli czasem trzeba będzie demontować coś
Zderzak się łatwo demontuje, kilka śrub m6, kilka wkrętów, 2 kołki i zdjęty, każda lampa to 3 wkręty. To wszystko. A, jak są halogeny to trzeba 1 kostkę rozłączyć.
Postprzez przeklinak » 28 sty 2020, o 11:42
Lampki są właśnie 2 rodzaje, ja mam w5w ale najważniejsze tu pytanie czy ktoś wie czy kostka która wchodzi w lampkę jest taka sama dla lampek z c5w i w5w? Lampki też mam do wymiany tylko nie wiem czy to jakaś różnica pod którą żarówkę kupię.
Te ala skandynawskie muszę widać sprawdzić w clipie bo tak to widać gdybanie jak to powinno wyglądać.
Żarówki w lampach sam wybadam w sumie jsk będę miał taką potrzebę bo i tu widać każdy robi to różnie :) i dzieki wojteks za opis zdemontowania zderzaka :)
A co do pkt 4, 5, 6 z pierwszego posta ktoś się wypowie?
#307
Postprzez wojteks » 28 sty 2020, o 16:43
Co do 4, wejdą i nic nie powinno nigdzie ocierać, 7" nadaje się do opon 185.
Ad 5, niby tak, co nie wlejesz współczesnego to będzie OK (ja bym tradycyjnie 5W40 Elfa lał).
Ad 6, oryginalne Motrio? Nie wiem a przepłacać jak zwykle nie warto.
Postprzez przeklinak » 29 sty 2020, o 20:37
To może na następną zimę sobie założę na te alu opony zimowe.
To ja oststnio oreferuje valvoline synpower 5w40 :D
No niby niektórzy mówią że platynowe czy irydowe, nie pamiętam dokładnie
#307
Postprzez Fafiq » 7 lut 2020, o 06:41
Te światła masz ustawione ma tryb skandynawski i jest to opcja ustawiona CLIPEM, tez mam tak ustawione
