przez Avari » 14 maja 2020, o 20:48
WItam, posiadam kabel USB VAG KKL we wtyku OBD2 i program vag com. Domyślam się, że vagiem nie podłączę się do Reno clio 1.2 16v 2005r ? Pytanie czy przynajmniej kabel będzie pasował ? Jeżeli tak a program nie, to jaki program pobrać i z jakiej sprawdzonej strony?
- Dołączył(a): 23 paź 2019, o 21:30
- Imię: Bartek
- Samochód: wszystkie
- Pojemność silnika (cm3): 1
przez plecho1 » 14 maja 2020, o 22:21
Program od autek z grupy VAG oczywiście bezużyteczny. Kabel powinien być ok choć z chińczykami różnie bywa, program jaki potrzebujesz do kompletu to DDT2000. Zrobisz tym pełną diagnostykę.
Jeśli w aucie jest już CAN to wystarczy ELM327 bluetooth na czipie PIC18F25K80 i programy PyClip na telefon z androidem lub program PyRen na komputer z windowsem i również zrobisz pełną diagnostykę.
Oczywiście jest jeszcze dedykowana sonda i program Clip którym zrobisz wszystko we wszystkich Renault.
- Dołączył(a): 23 lis 2019, o 06:36
- Imię: Przemek
- Województwo: lubelskie
- Samochód: Thalia 1 faza 1
- Moc silnika (kW): 72
- Symbol silnika: k4j
przez Avari » 15 maja 2020, o 06:47
Dzięki za odpowiedź ! Z tego co się orientuje to nie ma CAN. Czy ktoś może mi podesłać lub wskazać stronkę z programem DDT2000?
- Imię: Bartek
przez plecho1 » 15 maja 2020, o 08:37
Poprzeglądaj sobie chomikuj.
- Imię: Przemek
przez wojteks » 15 maja 2020, o 09:57
przez Avari » 15 maja 2020, o 18:29
chyba chomikuj trzeba będzie przeszperać.
Dzięki za temacik, przejrzałem ale bezpośredniego linku do DDT tam nie znalazłem żeby pod KKL działało
- Imię: Bartek
przez MrugiMrugaczek » 15 maja 2020, o 21:25
Na grupie na fb „Laguna fan & zorax” tam znajdziesz
- Dołączył(a): 10 paź 2015, o 19:56
- Imię: Michał
- Samochód: Thalia 1 faza 3
- Pojemność silnika (cm3): 1399
- Symbol silnika: K7J
przez Avari » 16 maja 2020, o 09:00
dzięki!
- Imię: Bartek
