Żarówki clio 3 ph1
Żarówki clio 3 ph1
Postprzez djhubertusss » 9 lut 2021, o 17:57
Witam. Może mi ktoś powiedzieć jakie żarówki wchodzą w lampę przednią z soczewka i doświetlaniem zakrętów?
A drugie pytanie jak się dostać do tej od doświetlania zakretów?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Postprzez wojteks » 9 lut 2021, o 18:12
H1 to soczewka, doświetlanie to H7 i długie też H7, żeby wymienić doświetlanie trzeba demontować lampy, żeby to zrobić trzeba zdemontować zderzak.
Postprzez djhubertusss » 9 lut 2021, o 19:56
Nie dojdzie się do tych żarówek bez demontażu tych elementów?
Postprzez wojteks » 9 lut 2021, o 21:40
Nie, zdjęcie zderzaka to szybka operacja, 2 plastikowe kołki i 2 wkręty od góry, 4 wkręty przy nadkolach, 2 śrubki między zderzakiem a błotnikiem, 3 śrubki od dołu do belki i już, schodzi cała skorupa. Kluczyk 10 nasadowy na 1/4 i torx chyba T25 jest potrzebny.
Każda lampa jest na 4 wkrętach.
Postprzez djhubertusss » 9 lut 2021, o 22:51
Wiem że to nie sztuka ale wykonanie tego przy minus 10 na dworze to jest sztuka
Postprzez przeklinak » 10 lut 2021, o 13:18
Doświetlania nie wymieniałem ale resztę da radę wymienić bez demontażu, tylko trzeba mieć dłonie max rozmiar L :D i trochę się nagimnastykować :P
#307
Postprzez wojteks » 10 lut 2021, o 19:29
przeklinak napisał(a):tylko trzeba mieć dłonie max rozmiar L :D i trochę się nagimnastykować
Krótkie trzeba się pilnować bo żarówka wpada do lampy (nie problem, bierzemy drugą), drogowe ciasno ale da się, pozycja też się da, doświetlanie się nie da.
Minusem tej zabawy są zwykle podrapane ręce/palce.
Postprzez przeklinak » 10 lut 2021, o 20:43
Na wpadającą żarówkę do lampy, bo mi wpadła, kupiłem magnes na takim 30 centymetrowym giętkim ramieniu, doświetlanie aż sobie sprawdzę jutro jak to wygląda
Fakt ręce podrapane,, z lewej strony tylko demontuje osłony przekaźników chyba
#307
Postprzez andronus » 10 lut 2021, o 21:03
przeklinak napisał(a):............., doświetlanie aż sobie sprawdzę jutro jak to wygląda
Nie ma co sprawdzać. Tak jak napisał "wojteks" aby wymienić żarówkę doświetlania musisz odkręcić mocowania zderzaka. Nie musisz jednak wcale demontować całego zderzaka, ale wtedy potrzebujesz pomocy drugiej osoby, która zderzak od stron wymiany odchyli na tyle , że będzie można dostać się do śruby mocującej reflektor znajdującej się pod zderzakiem. Opcja z odkręcaniem całego zderzaka jest prostsza i bezpieczniejsza ale ...wymaga więcej pracy i czasu (odkręcania , mocowanie z powrotem itd.). Natomiast opcja z odchylaniem zderzaka jest...szybsza i mniej czasochłonna ale ...... wymaga 2 osób z czego jedna musi dysponować wyczuciem w rękach ..coby nie przesadzić z odchylaniem :D.
