Clio 3 1.2 tce 101km 2008r
Postprzez Biniekk155 » 4 kwi 2023, o 20:11
[*]Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie sytuacji w mojej renowce. Na rozgrzanym silniku obroty spadaja do koło 600 obrotow strasznie przy tym czuć we wnatrz drgania/wibracje. Nie pomaga włączenie klimy i nawiewu. Wymienione swiece,cewka, rozrzad, wyczyszczona przepustnica. Proszę o jakieś pomysły, może ktoś ma podobny problem ?
Postprzez wojteks » 5 kwi 2023, o 06:50
Zawory kiedy regulowane?
Postprzez Biniekk155 » 5 kwi 2023, o 08:40
Auto ma 200 tysi. Nie wiem kiedy były regulowane. Kupiłem przy 197. Może być od zaworow? Miałem raz checka który migał. Na komputerze wyszło wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. To było jednorazowe
Postprzez kamyk82 » 5 kwi 2023, o 20:10
Luzy zaworowe nie mają nic do obrotów biegu jałowego . Ja mam clio co prawda bez turbo , zawory robione 300 km temu i zarówno przed i po regulacji obroty na biegu jałowym na rozgrzanym silniku mam delikatnie ponad 600obr/min .
W tym modelu podobno tak ma być .
Postprzez Biniekk155 » 6 kwi 2023, o 09:15
Jeżeli to prawda że tak ma być w tym modelu to tragedia
Postprzez wojteks » 6 kwi 2023, o 09:42
kamyk82 napisał(a):Luzy zaworowe nie mają nic do obrotów biegu jałowego
Mają i to bardzo dużo.
Biniekk155 napisał(a):Auto ma 200 tysi. Nie wiem kiedy były regulowane.
Czyli najwyższa pora na regulację.
kamyk82 napisał(a):W tym modelu podobno tak ma być .
No to jeżeli tak ma być to tematu nie było.
Postprzez marekwodniak » 6 kwi 2023, o 10:08
Mamy takie Clio i przed regulacją zaworów i po to samo .Gdzieś czytałem że te typy tak mają.Rocznik 2010.
Postprzez kamyk82 » 6 kwi 2023, o 12:41
wojteks .
Wytłumacz nam co mają luzy zaworowe do pracy silnika na biegu jałowym ?
Postprzez Natan » 6 kwi 2023, o 13:22
To nie jest jego wymysł (wojteks). A i zapewne podparte praktyką. Materiały ogólnie dostępne.
viewtopic.php?f=10&t=48220
Masz jeszcze jakieś pytania :?:
Postprzez wojteks » 6 kwi 2023, o 17:11
kamyk82 napisał(a):Wytłumacz nam co mają luzy zaworowe do pracy silnika na biegu jałowym ?
Dużo ale tłumaczyć mi się nie chce, masz internet więc sobie poszukaj.
Postprzez kamyk82 » 8 kwi 2023, o 10:42
Pisałem już że regulowałem zawory w swojej clio i zarówno przed i po regulacji nic się nie zmieniło a 6 z 8 zaworów wydechowych było podpartych .
Postprzez Biniekk155 » 8 kwi 2023, o 12:55
Panowie. Dzisiaj doszedł.kolejny problem. Kontrolka od akumulatora się zapaliła i migający check....
Postprzez wojteks » 8 kwi 2023, o 13:07
Biniekk155 napisał(a):Kontrolka od akumulatora się zapaliła i migający check.
Najwyższa pora do warsztatu się udać..
Postprzez Natan » 8 kwi 2023, o 15:19
kamyk82 napisał(a):Pisałem już że regulowałem zawory w swojej clio i zarówno przed i po regulacji nic się nie zmieniło a 6 z 8 zaworów wydechowych było podpartych .
Nic nie rozumiem. Kompletnie NIC. Zawory regulowane...ale podparte :think: Najwyraźniej błąd w sztuce nastąpił.
Postprzez kamyk82 » 14 kwi 2023, o 08:33
6 zaworów wydechowych zostało wyregulowanych bo miały za mały luz .
Po tym zabiegu wolne obroty były takie jak przed regulacją .
Postprzez kamyk82 » 14 kwi 2023, o 08:36
Biniekk155 napisał(a):Panowie. Dzisiaj doszedł.kolejny problem. Kontrolka od akumulatora się zapaliła i migający check....
Trzeba sprawdzić ładownie .
Multimetr masz ?
Postprzez wojteks » 14 kwi 2023, o 08:41
kamyk82 napisał(a):rzeba sprawdzić ładownie .
Trzeba błąd/błędy odczytać i zinterpretować odpowiednio.
kamyk82 napisał(a):Multimetr masz ?
Hmm, oprócz zmierzenia napięcia nic więcej nie powie. Zużycie/awaria alternatora w 15 letnim aucie nie jest jakąś nietypową sprawą.
Postprzez kamyk82 » 14 kwi 2023, o 13:27
Zmierzenie napięcia to podstawa .
Postprzez wojteks » 14 kwi 2023, o 19:46
kamyk82 napisał(a):Zmierzenie napięcia to podstawa .
Nie, to złudna nadzieja. Alternator sprawdzamy pod obciążeniem i wypadałoby prąd zmierzyć.
