Reakcja na pedał gazu
Postprzez andrzejclio » 27 sie 2023, o 13:30
Witam. Clio III 1,2 101 KM. Na biegu jałowym po wciśnięciu pedału gazu następuje przyduszenie i dopiero wchodzi ba obroty. Jakie mogą być przyczyny?
Postprzez Termi » 28 sie 2023, o 00:26
Różne. Bez diagnostyki komputerowej się nie obędzie.
Postprzez Obywatel » 28 sie 2023, o 18:14
Mi przez 5 lat jazdy tym autem nie udało się z tym wygrać. Główną przyczyną jest wg mnie idiotycznie niski poziom obrotów na biegu jałowym. Jeśli jest LPG, to tym gorzej. Pomaga włączenie klimy ;) bo podnosi to wolne obroty. Ja przed ruszaniem zawsze robiłem minimalną przygazówkę - to pozwalało ruszyć płynnie bez przygasania.
Postprzez Termi » 1 wrz 2023, o 01:22
Obywatel napisał(a):Mi przez 5 lat jazdy tym autem nie udało się z tym wygrać. Główną przyczyną jest wg mnie idiotycznie niski poziom obrotów na biegu jałowym. Jeśli jest LPG, to tym gorzej. Pomaga włączenie klimy ;) bo podnosi to wolne obroty. Ja przed ruszaniem zawsze robiłem minimalną przygazówkę - to pozwalało ruszyć płynnie bez przygasania.
Jedno 1.2 tCe doprowadziłem do stanu igły pod względem pracy silnika, ale po roku jazdy na LPG kultura pracy spadła.
Dobrze mówisz z tym idiotycznie niskim poziomem obrotów na jałowym - wystarczyłoby 100 obr więcej.
Postprzez Obywatel » 1 wrz 2023, o 10:56
Termi napisał(a):Dobrze mówisz z tym idiotycznie niskim poziomem obrotów na jałowym - wystarczyłoby 100 obr więcej.
Dokładnie, no ale niestety "ekologia".
Postprzez clio34 » 6 wrz 2023, o 14:40
Miałem kiedyś podobny problem, ale okazało się, że jest to problem z zatkanym wtryskiwaczem paliwa, czyli może być po prostu zapchany w wyniku zanieczyszczenia paliwa, przez co silnik będzie miał ograniczoną moc. Udałem się z tym do mechanika i mam już naprawione. Oczywiście może to być także problem z nieszczelnym przewodem paliwa lub uszkodzoną pompą/filtrem.
