Co to za książka i skąd ją wziąć?
Postprzez memphisto » 10 mar 2012, o 23:29
Witam, natknąłem się na taką książkę:
http://winiarekl.republika.pl/Osprzet_elektryczny.pdf
Niestety jest tam tylko dział z osprzetem elektrycznym - nie ma nazwy książki ani nic a fajnie wszystko opisane :). Interesował by mnie dział blacharstwo - aby wiedzieć jak zdjąć przedni zderzak w C2 po FL
Cała nasza trójca w komplecie :D
Postprzez Termi » 11 mar 2012, o 01:30
A nie jest to czasem książka z serii sam naprawiam?
Termi
Postprzez memphisto » 11 mar 2012, o 08:48
nie bo mam "Sam naprawiam - C2 PH II" i to dwie zupełnie inne książki
Postprzez less_pl » 11 mar 2012, o 11:42
patrząc, że prawa są zastrzeżone dla renault - to wygląda na instrukcję serwisową producenta. Czyli raczej oficjalnie nieosiągalne ;)
less_pl
Postprzez Bogdan61 » 11 mar 2012, o 17:20
less_pl napisał(a):patrząc, że prawa są zastrzeżone dla renault - to wygląda na instrukcję serwisową producenta. Czyli raczej oficjalnie nieosiągalne ;)
Dokładnie, tak jak piszesz :thumbup:
Postprzez fred » 11 mar 2012, o 19:00
memphisto napisał(a):Interesował by mnie dział blacharstwo - aby wiedzieć jak zdjąć przedni zderzak w C2 po FL
Cały zderzak przedni trzyma się na 4 śrubach i dwóch kołkach.
Kolki z tworzywa - są widoczne po otwarciu maski, obok lamp (na tym czarnym elemencie idącym od atrapy)
Po dwie śruby schowane są pod nadkolami. Są zaraz przy błotniku, oddalone od siebie o około 10 cm.
Z tego co pamiętam - nasadkowa 13. Klucz sztorcowy jest do tego dobry.
Sam niedawno ściągałem - prosta sprawa.
Zrób dobrze za pierwszym razem. Każdym razem...
