POMOCY Clio II 1.2 czy 1.4 ?
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 17:17
Witajcie jestem nowa na forum. Poszukuje Clio II z roczników 2001-2004, benzyne 1.2 albo 1.4. Doradzcie, pomóżcie, a najlepiej znajdzcie.:) W przystępnej cenie i ładnym kolorze.
Pozdrawiam :mrgreen:
Postprzez Pan Bułka » 20 cze 2014, o 17:35
Fajna fota w awatarze 8-)
PS. 1.4
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 17:42
PS.;p a może coś więcej do powiedzenia. :P ?
Postprzez Pan Bułka » 20 cze 2014, o 17:52
No więc tak ładna koleżanko. Najlepiej będzie jak po prostu wejdziesz na allegro, wybierzesz to co Ci się podoba a następnie my ocenimy :)
Jakieś klubowe nawet http://otomoto.pl/renault-clio-1-2-16v- ... 92393.html
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 18:03
Dzięki za przekierowanie. ;p tylko mi chodzi o opinie które sa na temat czy wybrać 1.2 czy też 1.4 czy jest jakaś większa awaryjność w którymś z nich, jakie spalanie. :)
Postprzez Pan Bułka » 20 cze 2014, o 18:12
najmniej awaryjny jest 1.2 8V 60km ale jak to się mówi "nie jedzie" Optymalny wybór spalanie/niezawodność to 1.2 16V 75km 1.4 też są 2 wersje 8V praz 16V Spalanie podobne oprócz 1.4 16V (w tym jest najwyższe)
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 18:31
dzięki za rade troche mi to pomogło. :)
Postprzez PiotrekLDZ » 20 cze 2014, o 19:06
jakos nie widze zeby 1.4 bylo bardziej awaryjne :) to wszystko zalezy od egzemplarza. Jakos na technicznym najpowazniejsze awarie maja te slabsze jednostki ;) zreszta przerabialem 1.2 8v spalanie w trasie 4.5 przy 80-90 km/h przy wyzszych predkosciach z 5.5. Ale kiedy chcialo sie wyprzedzic tira :D to trzeba bylo miec lotnisko. 1.4 16v juz jest przyjemniejszym autkiem w trasie spalanie na poziomie 6.5 a w miescie to zalezy od miasta :) Zreszta jesli juz 1.2 to tez 16v a nie 8v.
Było:
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 19:17
właśnie juz troche przeczytałam o tych silnikach a zależy mi żeby był ekonomiczny. zainteresował mnie 1.2 16v. Gdzieś przeczytałam i nie wiem czy w to wierzyć że ten silniczek nie lubi się z gazem. Może ktoś coś wie na ten temat?
Postprzez PiotrekLDZ » 20 cze 2014, o 19:26
Zalozyc zalozysz ale trzeba pamietac o regulacji luzow zaworowych itp. Osobiscie uwazam ze do gazu lepiej nadaja sie jednostki 8 zaworowe.
Było:
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 19:30
ale ten gaz juz w konieczności zalezy ile bedzie mi palił. przy mojej ekonomicznej jeździe. ;p jeszcze powiedz mi ile mniej wiecej można dać za 2002-2003 rok?
Postprzez PiotrekLDZ » 20 cze 2014, o 19:36
jesli chodzi o 1,2 16v jak nie robisz mega przebiegow to wedlug mnie gaz sie nie oplaca. To wszystko zalezy od wyposazenia itp duza jest rozbieznosc cenowa :) ale mysle ze z tym silnikiem i juz klima to kolo 7-8 znajdziesz. Zreszta taniej tez pewnie da sie cos wychaczyc. Poprzegladaj sobie otomoto np czy aledrogo i porownaj kilka modeli z tym samym silnikiem i rocznikiem i sama sobie wyrobisz zdanie :)
Było:
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 20:02
wydaje mi sie lepiej nie ryzykować taniej chyba że po znajomościach bo różnie to moze niestety być. to bedzie mój pierwszy samochód własnościowy dlatego też troche obawiam sie kosztów ubezpieczenia..i dlatego taki mały silnik wybieram.;p mam tylko nadzieje ze to bedzie jechało. :)
Postprzez mayn » 20 cze 2014, o 20:09
Jeśli nie jesteś wymagająca co do osiągów to swobodnie możesz brać 1.2 16V. Auto nie jest mułowate, ale też nie zachwyca osiągami. Spalanie 1.4 16V jest o ponad litr większe od 1.2 16V na każde 100 km, a to sporo jeśli ktoś się liczy z finansami. Określ ile przewidywalnie km rocznie będziesz robiła...
Postprzez PiotrekLDZ » 20 cze 2014, o 20:10
Bedzie o to sie nie martw te 75 koni daje rade wiec kosiary miec nie bedziesz :P Wszystkie filtry wymienisz jak bedzie potrzbea wyregulujesz zawory i git. Ja mialem w clio 58 koni i bylo to dosc zwawe autko jak na taka moc.
Było:
Postprzez farbowana2 » 20 cze 2014, o 20:23
Powiem ci tak ja bardzo lubie jezdzic i dlatego tez nie jestem w stanie zeby odpowiedziec ci na to pytanie ile bede robic km rocznie.;p to zalezy gdzie mnie nogi poniosą.;p a raczej wzrok na mapie. :) No wiesz jezdze czasami laguna 170km to pewnie ja odczuje ta różnice. :) ale zalezy mi najbardziej na małym spalaniu. Dzisiaj chciałam kupować Clio z 1998r 1.4 b+gaz ale postanowiłam ze dołoże sobie te kilka tysięcy i kupie coś porządnego żeby kilka latek pojezdzić i potem w razie czego nie było problemu ze sprzedaża.
Postprzez bor » 23 cze 2014, o 12:38
farbowana2 napisał(a):jezdze czasami laguna 170km to pewnie ja odczuje ta różnice
czyżby 2.0T ?
Jakbym miał porównać do clio 1.4 16v (mam oba w domu), to namiastka tego odejścia jest w clio, tylko gdzieś od 4,5krpm ;)
Moje clio w tej chwili jeżdżone sporadycznie, 100% miasto, nie przekraczam 8l/100. W trasie rekordowo zszedłem do 6l, ale z racji że mam ciężką nogę, pewnie da się lepiej. Zresztą tematów o spalaniu jest mnóstwo, troszkę poszukaj i przekalkuluj co się bardziej opłaca - albo inaczej, ile jesteś w stanie zapłacić za większy komfort przy wyprzedzaniu (coś było o trasach). No i silnik raczej bezobsługowy, jeżeli dba się regularnie o to co trzeba :thumbup:
pozdrawiam
musicare humanum est
Renuar mniejszy - RIP
Renuar większy Obrazek
Renuar największy
bor
Postprzez farbowana2 » 25 cze 2014, o 11:52
tak 2.0T laguna 2. :)
własnie szukam codziennie czy sie cos pojawia. ale przewaznie 1.2v8 a przeczytalam ze to nie jedzie a chce samochod wziasc juz na siebie dlatego chce z mala pojemnoscia bo niestety jeszcze zwyzka za wiek mnie czeka..a ty masz w gazie clio ?
Postprzez bor » 25 cze 2014, o 22:04
farbowana2 napisał(a):przewaznie 1.2v8 a przeczytalam ze to nie jedzie a chce samochod wziasc juz na siebie dlatego chce z mala pojemnoscia bo niestety jeszcze zwyzka za wiek mnie czeka
no to łykaj 1.2 16v - parametry niewiele słabsze od 1.4 16v (przy klimie 'on' różnica staje się wyraźniejsza), za to spalanie niższe o litr, no i kwestia ubezpieczenia.
farbowana2 napisał(a):.a ty masz w gazie clio ?
nie, junkers tylko w lagunie, zgodnie zresztą ze stopką ;)
Renuar największy
bor
