Clio IV znów do serwisu
Re: Clio IV znów do serwisu
Postprzez soccerchicka » 24 wrz 2015, o 21:03
No to piątka Sizar :hand:
Postprzez Sizar » 24 wrz 2015, o 21:40
Piątka :hand:
Postprzez wojtuq » 25 wrz 2015, o 22:21
:hand: mam nadzieje, że dzięki temu tematowi więcej osób dowie się o tej akcji, ale coś czuje iż może być kolejna w celu ponownego sprawdzenia przewodu.
Postprzez Student_x » 26 wrz 2015, o 10:14
Wiecie co, tylko ja się pytam, Dowiedzieliście się konkretnie o co chodzi z tą akcja, spytaliście się jaki przewód i gdzie się przeciera? Akcja serwisowa , nie może polegać na zerknięciu i powiedzeniu , że jest OK. To ma być zrobiona profesjonalna naprawa błędu konstrukcyjnego? Weszliście pod auto i zobaczyliscie ten konkretny przewód i czy coś z nim zrobili?? Masakra jakaś!! Dzisiaj jest OK, a okaże się ze za 2-3 lata przewód się przetarł i doszło do nieszczęścia, a wtedy już nikt nie weźmie za to odpowiedzialności!! Skąd wiecie , czy ten przewód się przeciera po 50 czy po 100tys.km?? Jak coś się dzieje i wzywają konkretne nr. VIN od -do , tzn że tam jest błąd i samo zerknięcie nic nie daje. To tak jak z chorobą bo na OKO to chłop w szpitalu umarł!!
Clio II 2000r. 1.9 dTi Będzie Ładne Dopóki Się Nie Rozpadnie
Postprzez Sizar » 26 wrz 2015, o 10:54
Zanim podjechałem to sam obejrzałem od spodu....chodziło o przecieranie się elastycznego przewodu hamulcowego o nadkole plastikowe koła lewego. W moim aucie odległość tych elementów od siebie to kilometr. Wizyta w serwisie to czysta formalność. Jak pisałem trwało to 15 minut. Nie potrzeba być wielkim specjalistą aby po wzrokowej kontroli stwierdzić, że taka usterka nie występowała i na pewno nie wystąpi !!! Podejrzewam, że takie akcje serwisowe są trochę na wyrost. Pozdrawiam :)
Postprzez mayn » 26 wrz 2015, o 13:44
Sizar napisał(a):Podejrzewam, że takie akcje serwisowe są trochę na wyrost. Pozdrawiam :)
Profilaktyczne sprawdzenie, hamulce to bezpieczeństwo bardzo ważne. Gdyby doszło do wypadku śmiertelnego z powodu przetartego przewodu hamulcowego, Renault zostało by pozwane na gigantyczne odszkodowanie, jak Toyota kiedyś z blokującym się pedałem gazu...
Postprzez Sizar » 26 wrz 2015, o 15:25
Ciekawe czy biegły z dziedziny ruchu drogowego i techniki samochodowej po wypadku w tej kupie szmelcu znalazłby ten przetarty przewód......śmiem wątpić !!!
Postprzez wojtuq » 26 wrz 2015, o 17:14
Sizar, wątpię by tak się stało chyba, że wierzy się w bajki albo ma się sprzęt z cia miami :)
Ostatnio edytowano 26 wrz 2015, o 22:48 przez wojtuq, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez soccerchicka » 27 wrz 2015, o 17:11
Mi facet w serwisie powiedział, że było kilka przypadków, że ten przewód był źle zamontowany i oni teraz sprawdzają wszystkie Clio. Ja się na tym nie znam, sama tego nie sprawdzę. Ufam, że sprawdzili i skoro twierdzą, że jego ok tzn. że tak jest..
Postprzez wojtuq » 28 wrz 2015, o 00:22
naprawdę się ciesze, że ci co przeczytali temat i sprawdzili przewód mają wszystko ok:)
Postprzez soccerchicka » 28 wrz 2015, o 10:21
dzięki wojtuq ;)
Postprzez wojtuq » 28 wrz 2015, o 20:10
nie ma za co szkoda, że nie doszło to do wszystkich forumowiczów których autko jest na liście a nie wiedzą o tej akcji :(
Postprzez zaic21 » 30 paź 2015, o 21:33
Hej serwisujemy chyba ze 20-pare clio IV i jeszcze nie trafiłem na przetarty przewód - to osłonę nadkola w fabryce źle montowali i nachodziła na przewód hamulcowy :think:
Postprzez mopsik » 18 gru 2015, o 20:20
Dlatego po wizycie dostaje się certyfikat bezpieczeństwa.Sprawdzenie trwało pół godziny i o to chodzi.Przy okazji ,jak każdy tutaj polukałem sobie na nówki.Mój ma rok...więc już staruszek :).Ale go nie zmieniam..przywiązuję się do rzeczy :)
Postprzez marekwodniak » 18 gru 2015, o 20:58
Jak ma roczek to jeszcze w powijakach jest ha.
Postprzez Funmark » 29 gru 2015, o 23:38
mopsik napisał(a):Dlatego po wizycie dostaje się certyfikat bezpieczeństwa.Sprawdzenie trwało pół godziny i o to chodzi.Przy okazji ,jak każdy tutaj polukałem sobie na nówki.Mój ma rok...więc już staruszek :).Ale go nie zmieniam..przywiązuję się do rzeczy :)
Ta akcja przywoławcza to jakaś straszna lipa . Sprawdzanie trwało 20 min , Pan chodził do okoła auta , sprawdzał migacze , światła stop ?. Nic nie stwierdzono . Nie dostałem żanego zaproszenia , sam do nich pojechałem . Podpisałem jedynie protokół kontroli , nie dostałem żadnego certyfikatu bezpieczeństwa w Renault Pietrzak . Jedyny plus , operacja była bezpłatna . Miałem wrażenie że szukają dodatkowej usterki żeby mnie skasować . :thumbdown:
Postprzez Sizar » 30 gru 2015, o 20:32
Funmark.......popraw w profilu moc swojego auta :)
Masz 74 kW czy 74 KM ? :)
Postprzez blusur » 30 gru 2015, o 20:39
Sizar napisał(a):Funmark.......popraw w profilu moc swojego auta :)
1.2 Tce ma 74 kW ;)
#305
Mój grafitowy przecinak
Postprzez wojtuq » 30 gru 2015, o 21:15
ale Funmark nie ma tce tylko normalne 1.2
Postprzez blusur » 30 gru 2015, o 22:30
No to sobie mocy dodaje :lol:
#305
