Oświetlenie komfort clio IV ph II
Postprzez BatManClio » 22 lut 2017, o 11:59
Mam pytanie-orientuje się ktoś jak wygląda ten pakiet oświetlenia komfort? W Clio IV ph I initiale to była także świecąca obrysówka panelu klimatyzacji zamiast srebrnej i oświetlany schowek i bodajże lusterka w daszkach przeciwsłonecznych, a jak to wyglada w nowym clio?
Postprzez DD@ » 22 lut 2017, o 12:09
A gdzie masz taką opcję doposażenie. Ostatnio często jestem na stronie i w salonie Renault. Nie widziałem takiej opcji.
DD@
Postprzez BatManClio » 22 lut 2017, o 13:55
W konfiguracji Intensa np jest takie coś:
Postprzez WinFS » 23 lut 2017, o 00:30
BatManClio, w nowym konfiguratorze clio ph2 jak się wybierze ten pakiet zmienia się główne oświetlenie kabiny: http://imgur.com/a/1LBEo i w sumie tyle - panel klimatyzacji nic się nie zmienił w porównaniu do zwykłej wersji, z tyłu też nic nie dodało. Niestety opis nie sugeruje czym jest to oświetlenie premium dokładniej...
Postprzez BatManClio » 23 lut 2017, o 06:48
No to faktycznie premium :D
Postprzez wojtuq » 23 lut 2017, o 16:06
Mój tata ma w 308 II podobne przednie oświetlenie z przodu i jak dla mnie jest słabe w porównaniu do tego mojego gdzie wymieniłem sobie żarówki na ledowe to nawet nie ma porównania. Jak się nie mylę to premium ma jeszcze oświetlenie z tyłu i w schowku.
Postprzez lasek32 » 26 lut 2017, o 11:38
Witam, posiadam oświetlenie premium w swoim clio IV ph2. Od stanardu różni sie tylko zamontowanymi ledowymi żarówkam dającymi białe światło.Nic poza tym.
Postprzez BatManClio » 26 lut 2017, o 13:10
Dzięki serdecznie za odpowiedź :)
Postprzez WinFS » 26 lut 2017, o 19:43
czyli jednak tylko tyle co pokazuje się na wizualizacji w konfiguratorze :D
Postprzez BatManClio » 26 lut 2017, o 20:38
Dokładnie inne lampki ;p
Postprzez Darkos76 » 10 mar 2017, o 21:28
Ja mam zwykłą wersje Alize i też taka lampka na podsufitce jest. Słabo to oświetla wnętrze auta. Z tyłu to zupełnie ciemno, dlatego wrzucę coś na sufit nad kanapą :dance:
Postprzez 1szejker » 10 mar 2017, o 22:13
Na sufit raczej nic nie wrzucisz. Chyba ze listwę lub coś zewnętrznego . Tam jest bardzo mało miejsca między podsufitką a dachem. Ja zamontowałem z boku obok rączki / uchwytu.
Było Clio II Ph 2, Extreme, 3D, 2003 r.
Było Clio II Ph 2, Extreme, 5D, 2003 r.
Było Megane II Ph 1, Privilege, 2004 r.
Było... 126p, Uno, Escort, Punto, C-max, Tucson
Jest Clio IV Ph 1, Intens, 2013 r.
Postprzez Darkos76 » 10 mar 2017, o 22:25
Ale chyba pomiędzy podsufitką a dachem 1 cm będzie? Mam lampki z VW. Lekko je przerobię i powinny się zmieścić.
Postprzez BatManClio » 10 mar 2017, o 22:58
Rób dokumentacje zdjęciową :D
Postprzez 1szejker » 11 mar 2017, o 08:11
Jest na podsufitce jedno miejsce gdzie jest ok.2cm przestrzeni. Tam jest takie załamanie mniej więcej tak jak idą slupki B. Jeśli masz takie lampki i głębokości do 2cm to powinny wejść. Choć na pewno linia dachu w kombi idzie troszkę inaczej niż w krótkim Clio. Katalogowo są ok.3cm różnicy w wysokości. Generalnie trudno to sprawdzić ile tam jest miejsca. Może wbić cienką igle i zmierzyć. Podsufitka ma ok 0,5-0,7 cm.
Postprzez Darkos76 » 11 mar 2017, o 08:51
Dzięki za info. Też wpadłem na pomysł z igłą ;) A skąd najłatwiej pociągnąć instalację? Z bagażnika czy z przodu? Bo póki co to raczej z bagażnika bym się skłaniał. Ta lampa na podsufitce (Clio 4 f2) taka jakaś licha, nie chciałbym jej zepsuć przy wyciąganiu. Jak wymieniałem żarówki na ledy to mało tych plastików nie połamałem :crazy:
Postprzez 1szejker » 11 mar 2017, o 09:34
Najprościej wpiąć można sie do lampki z przodu. Można lutowac lub wpiąć sie w oryginalna wtyczkę. Ja tak zrobiłem. Poszukaj w moich postach temat "dodatkowe oświetlenie kabiny".
