przez Daniels 1988 » 27 gru 2017, o 18:41
Witam gdzie znajduje sie filtr paliwa w clio 1.2 16V 2001rocznik? Z góry dziekuje
- Dołączył(a): 27 gru 2017, o 18:05
- Imię: Daniel
- Pojemność silnika (cm3): 1
przez przeklinak » 27 gru 2017, o 19:59
o ile dobrze pamiętam schemat to chyba jak w 1,4 16v pod autem w okolicach zbiornika paliwa
- Zdjęcia: 9
- Dołączył(a): 5 paź 2011, o 08:54
- Imię: Rafał
- Moc silnika (kW): 74
przez Daniels 1988 » 27 gru 2017, o 20:35
Wlasnie nie moge znaleźć , bylem u znajomego mechanika na kanale i nigdzie go nie ma przed zbiornikiem paliwa przewody ida prosto do pompy paliwowej
- Imię: Daniel
przez przeklinak » 27 gru 2017, o 21:01
tu masz z Sam naprawiam clio2 ph2 schemat (filtr to nr.4) i gdzie jest, coś też kiedyś tu wyczytałem że niektóre ponoć mają wbudowany filtr w pompie, ale do tego niech się odniesie ktoś bardziej obeznany
- Zdjęcia: 9
- Imię: Rafał
przez blusur » 27 gru 2017, o 21:08
Prawdopodobnie (u mnie w 1.2 16V tak jest) jest w pompie paliwa, w formie sitka. Element nie wymienny.
#305"Nigdy nie dyskutuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem."
Mój grafitowy przecinak
- Dołączył(a): 16 lis 2014, o 10:39
- Imię: Adam
przez Bogdan61 » 27 gru 2017, o 22:23
Daniels 1988 napisał(a):Wlasnie nie moge znaleźć , bylem u znajomego mechanika na kanale i nigdzie go nie ma przed zbiornikiem paliwa przewody ida prosto do pompy paliwowej
Jeśli nie widać filtra paliwa, to jest w pompie w baku.
- Imię: Bogdan
- Samochód: Thalia 1 faza 3
- Moc silnika (kW): 48
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
