Zakup Clio 2 - pomoc
Postprzez Simmas » 1 sty 2018, o 23:25
Witajcie, mam zamiar kupić żonie Clio 2, celuję w rocznik 2003-2005. Auto będzie służyć raczej do jazdy po mieście, ewentualnie na wypady nie dalsze niż 100km.
Chciałbym abyście podpowiedzieli mi na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie tego modelu, może ma jakieś specyficzne wady lub usterki, które potencjalny sprzedawca chciałby ukryć.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Postprzez nxZy » 2 sty 2018, o 01:09
1. Chcesz zobaczyć wszystkie faktury/paragony napraw od sprzedającego
2. Wsadzasz palec w szczeline i jedziesz jak coś wyczujesz to możliwe ze był robiony
3. Sprawdzasz stan oleju i czy go nie ubywa.
4. Prosisz o numer VIN i sprawdzasz na historiapojazdu.gov.pl
5. Sprawdzasz czy nie ma rdzy, jak blacharka dupna to juz tego nie naprawisz bo wyjdzie po zimie, mechanicznie idzie wszystko zrobić.
Szczerrze mówiąc podchodzić do tego na chłodno, bo pod wpływem emocji można sie wpakować w jakiegoś sztrucla :lol: Chociaż Clio idzie wyrwać nawet od pierwszego właściciela.
Najlepiej jak znajdziesz jakieś oferty to wrzuć na forum zobaczymy :)
Polecam zajrzeć na Giełde forumową, są aktualnie 3 samochody na sprzedaż :
viewforum.php?f=70
Moje Renault Clio II 1.4 RT 8v 98' https://www.facebook.com/clio1998/
Link do mojego wątku Granatowy Clio http://klubclio.pl/viewtopic.php?f=32&t=35825
Mazda 3 BK 2.0 LF 2004 150KM
Postprzez przeklinak » 2 sty 2018, o 07:12
#307
Postprzez Simmas » 2 sty 2018, o 17:46
Widziałem niektóre tematy, ale nie może jeszcze jest kilka rzeczy, które nie zostały tam poruszone. Gdzieś wyczytałem, że akurat clio 2 ma problemy z cewką zapłonową oraz wymiana rozrządu też może przysporzyć większych kosztów niż powiedzmy standardowo 1000-1500zł ? To prawda?
Chciałbym jeszcze abyście mi powiedzieli co oznacza 1.2 na plastikach na drzwiach? Widziałem ogłoszenie, że ktoś sprzedawał Clio 1.4 98KM ale na bokach miał właśnie 1.2 ocb? Auto miało swapa w takim wypadku?
Postprzez przeklinak » 2 sty 2018, o 18:10
Ja mam go juz 10 lat i cewki nigdy nie wymieniałem, ale podobno jest to bolączką renault, a rozrząd ja na allegro kupiłem kompletny renault plus pompa magnetti mareli za ok 370zl plus wymiana 250, tragedii nie ma.
Co do znaczków to albo listwy były wymieniane lub drzwi, możliwe że silnik ale to najmniej realne
#307
Postprzez nxZy » 2 sty 2018, o 19:59
Simmas napisał(a):Widziałem niektóre tematy, ale nie może jeszcze jest kilka rzeczy, które nie zostały tam poruszone. Gdzieś wyczytałem, że akurat clio 2 ma problemy z cewką zapłonową oraz wymiana rozrządu też może przysporzyć większych kosztów niż powiedzmy standardowo 1000-1500zł ? To prawda?
np : 1.4 na listwie to znaczy że silnik 1.4, z drugiej strony np jest RT to wersja wyposażenia, jeśli ma w ogóle co innego to pewnie właściciel zamienił na nowe listwy, albo przełożył z innego.
Postprzez Simmas » 3 sty 2018, o 14:51
To jeszcze jedna ważna sprawa, czy da się wyłączyć poduszkę pasażera o ile występuje? Będzie jeździć z reguły dziecko w foteliku więc to jest bardzo istotne.
Postprzez przeklinak » 3 sty 2018, o 15:00
Nie spotkałem się w clio z taką możliwością, jedynie odpiać ja całkowicie po wymontowaniu :-P i włożyć bez wpinania kostki
#307
Postprzez mayn » 3 sty 2018, o 16:01
Clio 2 ph2 od 2001 miało chyba 4 x airbag seryjnie. W drzwiach pasażera jest wyłącznik poduszki pasażera. Airbag ma pełną sprawność 10 lat, i po tym terminie powinien być wymieniony, tylko kto tego przestrzega ? :)
Postprzez Natan » 3 sty 2018, o 16:48
Simmas napisał(a):To jeszcze jedna ważna sprawa, czy da się wyłączyć poduszkę pasażera o ile występuje? Będzie jeździć z reguły dziecko w foteliku więc to jest bardzo istotne.
Dla bezpieczeństwa dziecka powinno jeździć w foteliku na tylnej kanapie.I to jest chyba bardziej istotne niż wyłączenie przedniej poduchy.
Postprzez Simmas » 3 sty 2018, o 20:31
Natan napisał(a):Cześć
Wiem... tak jeździ w moim aucie, ale potrzebuję drugiego, aby żona mogła pojechać gdzieś z dzieckiem (np do lekarza) i nie wyobrażam sobie sytuacji gdzie będzie się zatrzymywać powiedzmy co pół km, przesiadać się do tyłu bo dziecko zaczyna płakać gdyż smok smok mu wypadł.
