renault clio 2 przeciekanie z boku
Postprzez jusi75 » 3 sty 2018, o 23:01
Witam serdecznie,
Jestem nowa na forum i mam pytanie.Od paru dni jestem właścicielką renault clio, ale mam problem z przeciekaniem na wysokości nad kołem z prawej strony z tyłu. Nie wygląda, aby przeciekała uszczelka przy klapie bagażnika, czy nie domykały się drzwi. Samochód jeszcze nie jeżdżący, bo nie zarejestrowany więc pod spodem też nie cieknie. Stał na parkingu i w środku pojawiła się woda po deszczu, która ściekła pod materiałem w bagażniku do miejsca gdzie znajduję się koło zapasowe. Ta jak mówię nie cieknie z góry od klapy, ani z dołu, czy ktoś z was miał taki przypadek, jeśli tak będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam :)
Postprzez Duchu » 4 sty 2018, o 00:00
Może z pod anteny cieknie?
CLIO 2.0 8V SWAP z LAGUNY 95;
Postprzez Fachowiec » 4 sty 2018, o 06:48
Sprawdź sobie lampy, tam lubi czasami puścić wódę. Ja jak miałem Clio 2 to mi woda dostawała się przez łączenie między dachem a bokiem auta, miałem tam maleńka dziurkę, to tam gdzie jest taki mały rowek.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Postprzez Bogdan61 » 4 sty 2018, o 11:23
Fachowiec napisał(a):Sprawdź sobie lampy, tam lubi czasami puścić wódę.
Może uszczelka tylnej lampy przepuszcza wodę.
Postprzez brejq » 4 sty 2018, o 21:21
Na słupku są takie plastikowe odboje od klapy. Często w clio 2 cieknie właśnie tam, choć nie widać na pierwszy rzut oka.
Kondory nie lubią gazowanego
Lider
Postprzez jusi75 » 4 sty 2018, o 21:24
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :D
