Moderator | ||
Natan napisał(a):W związku z tym zalecane odsysanie aby pozbyć się całego starego oleju.
zarembaz napisał(a):A mi się zawsze wydawało że spuszczanie oleju jest efektywniejsze od odsysania.
pawlos123 napisał(a):Odsysanie to pic na wodę zawsze coś Ci zostanie starego oleju.
zarembaz napisał(a):Jak poczekasz aż wszystko skapnie to moim zdaniem nic nie zostanie w misce. Zrób test przy wymianie oleju. Wyśsij olej i odkręć śrubę spustową i sprawdź czy coś zleci.
Termi napisał(a):Były gdzieś na necie testy, że przy odsysaniu zostaje ok 200 - 300 ml więcej niż metodą tradycyjną. Po to jest spust, aby spuszczać tamtędy - i jest tak umiejscowiony, żeby zeszło jak najwięcej. Żeby jak najdokładniej oczyścić silnik ze starego oleju zawsze można zrobić płukankę ale czy jest sens, jeśli olej jest dobrej jakości i wymieniany na czas? Bo jak dla mnie nie ma.
Tytus19 napisał(a):Jaki jest oryginalny olej i filtr do clio IV 09 90KM.
Na marginesie, nie jest obowiązkowa wymiana oleju po roku, a zalecana przez ASO za jedyne ok. 500zł.
Tytus19 napisał(a):Mopsik dzięki.
A jaki tam jest lany olej.
