klucz do filtra oleju 1.5dci
Postprzez Cukier84 » 19 sie 2019, o 19:39
Siemanko
ma ktoś życznąć klucz ze zdjęcia z grupy śląskiej?
vel Lukaszes84
Postprzez czesiek1989r » 19 sie 2019, o 20:35
Cukier84, a sama grzechotka bez nasadki nie pasuje??
#352
Moja Renata sprzedana :(
Krówka
Postprzez Cukier84 » 20 sie 2019, o 06:07
grzechotkę mam ale brakuje mi klucza do filtra, zakupiłem taki na taśmie ale straszna bida z miejscem
vel Lukaszes84
Postprzez czesiek1989r » 20 sie 2019, o 06:32
Myslalem ze grzechotka asuje w tą dziurkę u góry. Ja mam tylko żabke
#352
Krówka
Postprzez Duchu » 20 sie 2019, o 06:37
czesiek1989r napisał(a):Myslalem ze grzechotka pasuje w tą dziurkę u góry. Ja mam tylko żabke
Zgadza się grzechotka pasuje ale Cukier na chwilę obecną nie ma w co wsadzić grzechotki bo brakuje mu tej nasadki z pierwszego zdjęcia :)
CLIO 2.0 8V SWAP z LAGUNY 95;
Postprzez wojteks » 20 sie 2019, o 07:24
Jak się odkręci podstawę z filtrem to filtr i żabką można odkręcić.
Postprzez Cukier84 » 20 sie 2019, o 08:41
wojteks napisał(a):Jak się odkręci podstawę z filtrem to filtr i żabką można odkręcić.
to ma być prosta wymiana filtra oleju a nie rozkręcanie połowy samochodu
vel Lukaszes84
Postprzez wojteks » 20 sie 2019, o 08:45
Ale odkręcenie podstawy to 1 śruba.
Postprzez czesiek1989r » 20 sie 2019, o 14:17
Cukier84, wbij śrubokręt i poluzuj ;)
#352
Krówka
Postprzez Cukier84 » 20 sie 2019, o 16:26
:naughty: :naughty: :naughty:
vel Lukaszes84
Postprzez Termi » 20 sie 2019, o 16:39
czesiek1989r napisał(a):Cukier84, wbij śrubokręt i poluzuj ;)
Najlepsze rozwiązanie. Nowy i tak dokręcasz ręką. Zawsze tak robiłem w 16V gdzie dostęp jest naprawdę tragiczny, aż się wycwaniłem i robię normalnie kluczem kłowym do filtrów.
Postprzez wojteks » 20 sie 2019, o 17:40
Z tym wbijaniem śrubokręta to byłbym ostrożny, można sobie duży kłopot sprawić. Jednak w dci łatwo podstawę zdemontować i problem nie istnieje.
Postprzez Termi » 20 sie 2019, o 17:49
wojteks napisał(a):Z tym wbijaniem śrubokręta to byłbym ostrożny, można sobie duży kłopot sprawić. Jednak w dci łatwo podstawę zdemontować i problem nie istnieje.
Rozwiń temat. Praktyka stosowana od dawien dawna. Jeśli mówisz o uszkodzeniu gwintu do wkręcania filtra to owszem - nie należy przebijać filtra przez jego średnicę, tylko bardziej bokiem, aby ominąć środek. Ale to chyba w miarę oczywiste
Postprzez Cukier84 » 20 sie 2019, o 18:07
takie coś mają u mnie na miejscu powinno pasować i cena w sam raz 20zl
vel Lukaszes84
Postprzez wojteks » 20 sie 2019, o 19:19
Termi napisał(a):Rozwiń temat.
Jak jest "dobrze" przykręcony to go utniesz śrubokrętem, pomijam to że w dci ciężko sensownie wbić śrubokręt żeby jakiś ruch nim był.
Postprzez Cukier84 » 20 sie 2019, o 20:14
nie ma szans na wbicie śrubokręta miejsca jak kot napłakał w daćce
vel Lukaszes84
Postprzez wojteks » 20 sie 2019, o 20:21
Cukier84 napisał(a):takie coś mają u mnie na miejscu powinno pasować i cena w sam raz 20zl
Jak "dobrze" dokręcony filtr to zniszczysz ten "klucz".
Postprzez Termi » 20 sie 2019, o 21:07
Dokładnie taki mam i sprawdza się, gdzie inne nie dają rady, ale ja chyba dawałem za niego więcej niż 20 zł, zwłaszcza że ma końcówkę na 3/4 a można ją zdjąć i wtedy podejście na średnią grzechotkę na 1/2. Z czystym sumieniem taki polecam. Tylko często trzeba włożyć dwie ręce aby przytrzymać kły klucza aby się nie luzowały wraz z cofnięciem grzechotki.
Odkręcanie filtra oleju to tak naprawdę najważniejsze na początku, jak już zacznie się kręcić. Niby dokręca się ręką, smaruje uszczelkę a i tak się dociąga i po roku tak fajnie nie jest, zwłaszcza jak kiepski dostęp.
Zanim nie wpadłem na to, że u mnie w 16V wystarczy odkręcić dolną poduszkę silnika i łomem odgiąć silnik i jest jako taki dostęp do filtra, to demontowałem akumulator, obudowę filtra powietrza, część pasa przedniego i miałem jakiś tam dostęp aby wbić śrubokręt. Niektórzy to nawet maskę ściągali do wymiany filtra oleju.
Myk odkryty przypadkiem, bo jak zmieniałem skrzynię to postanowiłem od razu zmienić olej i zdziwiłem się, że bez "ósemki" da się wsadzić ręce i narzędzia ;)
Postprzez Cukier84 » 21 sie 2019, o 19:05
dzisiaj zakupiłem ww. klucz i pasuje jak ulał, fajnie bo też podejdzie do forda więc sprawę wymiany oleju będę miał załatwioną tym bardziej że w garażu mam kanał mały bo mały ale jest.
vel Lukaszes84
Postprzez zarembaz » 23 sie 2019, o 07:56
Tak przy okazji to co robicie ze starym olejem?
