Clio 2 1.2 8v 1999r jaki tester diagnostyczny
Postprzez marcin1025 » 1 paź 2020, o 23:09
Jaki polecacie tester diagnostyczny pod złącze OBD do Clio 2 1.2 8v z 1999 roku?
Jaka jest tam wersja OBD 1 czy OBD 2?
Postprzez plecho1 » 2 paź 2020, o 09:18
Albo Clip cały komplet albo VAG KKL i program DDT2000. Tymi zestawami zrobisz pełną diagnostykę wszystkich systemów. Tu żadem ELM327 nie zadziała bo auto starsze niż 2001.
Postprzez marcin1025 » 23 lis 2020, o 19:19
Jaki tester tak do 50 zł polecacie?
Postprzez Pan Bułka » 23 lis 2020, o 19:31
Tester do 50 zł? Coś takiego będzie ok
https://allegro.pl/oferta/tester-akumul ... 7199512946
Postprzez marcin1025 » 23 lis 2020, o 19:34
Tester diagnostyczny pod złącze obd a nie jakiś miernik alternatora i akumulatora, czymś takim raczej nie sprawdzę błędów check na desce rozdzielczej.
Postprzez wojteks » 23 lis 2020, o 20:07
Postprzez Bogdan61 » 23 lis 2020, o 23:08
"Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błędów." :arrow: http://fiatpunto.com.pl/topic20463.html (w Fiacie się to sprawdzi, ale w Renault raczej nie).
Postprzez marcin1025 » 23 lis 2020, o 23:23
To ile kosztuje taki kabel lub tester diagnostyczny by działał jak potrzeba?
Postprzez wojteks » 24 lis 2020, o 08:36
Najtańszy Can Clip na alledrogo około 600 pln i wymaga wiedzy jak go uzywać.
Postprzez plecho1 » 24 lis 2020, o 10:31
Najtaniej wyjdzie przewód na USB VAG KKL i program DDT2000. W tym aucie sporo zrobisz też interfejsem DS150 ale za 50zł też raczej tego nie znajdziesz. Wszystko tylko pod komputer z windowsem.
Postprzez Termi » 25 lis 2020, o 01:10
plecho1 napisał(a):Najtaniej wyjdzie przewód na USB VAG KKL i program DDT2000. W tym aucie sporo zrobisz też interfejsem DS150 ale za 50zł też raczej tego nie znajdziesz. Wszystko tylko pod komputer z windowsem.
Tylko to jest tester ogólny więc całkiem możliwe, że większości błędów i tak nie przeczyta :D O ile będzie w ogóle opis błędu a nie tylko sam kod.
Postprzez Pan Bułka » 25 lis 2020, o 04:51
U mnie w clio 2 2000 rok nawet oryginalny clip za 6 tys zł nie pokazal wszystkiego :D
Postprzez plecho1 » 25 lis 2020, o 19:03
DS150 próbowałem porównawczo z Clipem w Lagunie 1 chyba z roku 1998 i w Kangoo z 2005 i błędy pokazywał te same i opisy też były choć oczywiście nie takie jak w Clipie ale dało się zorientować o co chodzi. Nie jest to oczywiście profesjonalny sprzęt ale do prostej domowej diagnostyki we własnym zakresie to dość przydatne narzędzie.
Postprzez Termi » 27 lis 2020, o 01:18
Pan Bułka napisał(a):U mnie w clio 2 2000 rok nawet oryginalny clip za 6 tys zł nie pokazal wszystkiego :D
Z clipem problem jest taki, że on łączy się po sieci multipleksowej. Takie sprzęty jak KTS Boscha łączy się bezpośrednio z danym sterownikiem bez wcześniejszego skanowania całego systemu w aucie.
Jeśli jest coś nie halo z siecią multipleksową w aucie, clip może pokazywać głupoty, nie łączyć się z niektórymi sterownikami lub czepiać się konfiguracji. Więc to też nie do końca tak że do renówek tylko clip :D
