przez regseb » 20 gru 2020, o 15:00
Mam problem po wymianie poduszki skrzyni biegów w Clio III(1.5dci) występują drgania na karoseri samochodu, na starej zerwanej tego nie było zaznacz że poduszka jest oryginalna z ASO wymieniłem też poduszkę główną i lizak też oryginał...
Czym to może być spowodowane ?
- Dołączył(a): 11 cze 2017, o 16:23
- Imię: Sebastian
- Województwo: opolskie
- Moc silnika (kW): 63
przez wojteks » 20 gru 2020, o 16:48
Silnik równo pracuje?
Może trzeba popuścić poduszki (główną) i jeszcze raz dokręcić po ułożeniu się silnika?
- Moc silnika (kW): 500
przez regseb » 20 gru 2020, o 16:56
Tak silnik pracuje równo
- Imię: Sebastian
