A dla czego na innych forach motoryzacyjnych nie ma takiego spamu? ja się nie znam na zabezpieczeniach,ale może trzeba się poradzić adminów z innych forum jak oni to robią.
wojteks napisał(a):Zapewne są aktywni częściej niż raz na kilka dni i kasują na bieżąco.
Do tego jak widać zabezpieczenie dla piszących z zagranicy nie działa.
Moderator | ||
Marian_initiale napisał(a):wojteks napisał(a):Zapewne są aktywni częściej niż raz na kilka dni i kasują na bieżąco.
Dobrze piszesz.
Jak tak może być aby takie posty wisiały po 15 min. lub dłużej. Fajne że zawsze te same osoby zgłaszają i na szczęście że są. Jak można dajcie znać skąd wiecie że akurat wskakuje taki post. Bo albo macie mega szczęście albo macie ustawioną jakąś apkę że widzicie kiedy to draństwo się pojawia.
pozdrawiam
Marian initiale
vel Lukaszes84 | ||
Cukier84 napisał(a):Marian_initiale napisał(a):wojteks napisał(a):Zapewne są aktywni częściej niż raz na kilka dni i kasują na bieżąco.
Dobrze piszesz.
pozdrawiam
Marian initiale
Częsta wizyta na forum w moim przypadku
Moderator | ||
wojteks napisał(a):NIe da się być aktywnym moderatorem nie bywając kilka razy dziennie na forum. To że forum nie zajmuje czasu to bzdura.
Moderator | ||
Moderator | ||
wojteks napisał(a):Z tym "na bieżąco" bym mocno dyskutował.
Użytkowników forum zwykle jakoś nie specjalnie interesuje "życie/praca/rodzina" moderatora a tym bardziej admina.
Skoro moderator nic istotnego nie może to może szkoda czasu na bycie moderatorem, admin ma wyje..ne na to co się tu dzieje i pojawia się raz na miesiąc albo rzadziej.
Moderator | ||
Marian_initiale napisał(a):eżeli usuwanie postów w przeciągu max 1h to jest czas nie do "wybaczenia" to proponuję abyś zadzwonił do mnie jak tylko zauważysz niechciany post.
Moderator | ||
Moderator | ||
Moderator | ||
