Clio 3 1.1 2007r kolektor dolotowy, nawiew, lewarek biegow
Postprzez Seba2019 » 21 gru 2021, o 18:55
Czesc
Clio 3 silnik 1.1 75 KM. 2007 r. Kilka pytan.
1. Cieknie gdzies spod kolektora dolotowego. Czy po zdjeciu sa tam uszczelki, ktore lepiej zamowic wczesniej i wymienic przy demontazu? Na co zwracac uwage przy sciaganiu?
2. Nawiew NIE dziala tylko w pozycji 2- reszta ok, czy ktos mial podobny problem i moglby mnie naprowadzic co to moze byc? Styki? Sam przelacznik?
3. Lewarek biegow lata. Czy jest jakis zestaw naprawczy lub samemu mozna podregulowac ciegna?
Dzieki z gory za odpowiedzi.
Postprzez Termi » 22 gru 2021, o 02:04
1. Tak, nowe uszczelki jak najbardziej
2. Pokrętło albo opornik, trzeba sprawdzać.
3. Ktoś niedawno pytał o to, trzeba wyjąć ze skrzyni zestaw wybieraka i wymienić sprężynę ale szczegółów nie znam, możesz poszukać na tym forum
Postprzez Seba2019 » 22 gru 2021, o 13:13
Dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
