przez Arni8 » 31 sty 2023, o 20:36
Jak w temacie plastikowe boczki drzwi wycierają lakier. Krawędzie boczków są ostre ,a lakier delikatny.Boczki podczas otwierania i zamykania drzwi lekko się uginają i ścierają warstwę lakieru. Czy też tak macie w waszych Clio 4 ?
- Dołączył(a): 6 mar 2022, o 10:11
- Imię: Adrian
- Województwo: łódzkie
- Samochód: Clio 4 faza 2
- Pojemność silnika (cm3): 898
- Moc silnika (kW): 66
przez Natan » 31 sty 2023, o 22:02
Ja tak nie mam. Nic mi nie pracuje do tego stopnia aby wycierać lakier. Klamka otwierania drzwi od wewnątrz oraz podłokietnik którym ciągniesz i zamykasz dobrze dokręcony do drzwi
Ogólnie cały boczek sprawdź pod tym kątem. W którym to jest miejscu u Ciebie ten wycierający się lakier
- Moc silnika (kW): 86
- Symbol silnika: K9KB608
przez wojteks » 1 lut 2023, o 04:24
Arni8 napisał(a):plastikowe boczki drzwi wycierają lakier
Pokaż zdjęcie.
- Moc silnika (kW): 500
przez Arni8 » 1 lut 2023, o 14:28
Wszystkie boczki nie tylko jeden samochód 100% bezwypadkowy nic nie rozbierane .
- Imię: Adrian
przez wojteks » 1 lut 2023, o 15:21
Arni8 napisał(a):Wszystkie boczki
Pokaż zdjęcie choć jednego takiego miejsca.
Arni8 napisał(a):samochód 100% bezwypadkowy nic nie rozbierane
Z tym że nie koniecznie, serwis przed sprzedażą mógł to i 5 razy rozbierać i nie musi to mieć żadnego związku z wypadkowością.
