Clio 2. 1,4 8V 2000rok
Postprzez Clio2000r » 11 lut 2024, o 12:04
Witam wszystkich posiadaczy tych najlepszych małych miejskich samochodzików o swój dbam w miarę finansowo po zakupie wymiana sprzęgła rozrządu planowanie głowicy uszczelki filtry czujniki ALE MAM KLOPOT POMOCY na gazie więcej niż na benzynie ale też są odczuwalne strzały tak jak by nie dopalana była mieszanka w całości czy to zapchany katalizator? Czy gdzie szukać przyczyn strzałów podczas jazdy na gazie .. czuć też lekkie szarpnięcia karoseria nie wiem czy jestem na dobrym tropie z tym katalizatorem może sonda lambda?
Postprzez Marian_initiale » 11 lut 2024, o 21:46
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi strzałami. Czy dzieje się to na wolnych obrotach, pod obciążeniem, przy stałej prędkości obrotowej czy przy odjętym gazie.
Marian_initiale
C2 1,2 16V 2001r.
C2 1,2 16V 2003r,
M1 Ph2 1,6 16V
EIV 2.0T
L2 3,0 V6 Initiale Paris
L2 1,9 dCi
EIV 2.0 dCi
GE4 3.0 dCi Initiale Paris
L3ph2 2.0 dCi GT180
#193
Postprzez wojteks » 12 lut 2024, o 06:39
Clio2000r napisał(a): Czy gdzie szukać przyczyn strzałów podczas jazdy na gazie
Najpierw zakręć całkiem gaz i napraw silnik na benzynie. Potem już ze sprawnym silnikiem jedź do gaziarza na regulację/naprawę instalacji gazowej.
Postprzez Termi » 16 lut 2024, o 03:48
Dokładnie tak
Postprzez Clio2000r » 4 mar 2024, o 23:13
Nic nie zakręcałem sam wjechałem do garażu wskoczyłem pod auto potem otworzyłem maskę cewkę zdjalem założyłem na sprawdzenie nówkę przewody Boscha świece irydowe i samochód jak by zjechał z profesjonalnego serwisu .. magia ,która wykonałem to poświęcony czas i staranne wykonanie .dziś jeszcze poducha skrzyni i kijek od biegów działa jak nowy ..
Postprzez Clio2000r » 4 mar 2024, o 23:15
Ale jeśli mógłby ktoś doradzić czy warto wymieniać tuleje w wahaczach czy zwyczajnie całe wahacza .. pytanie tkwi w tym że wahacze są ładne tylko tulejki można by wymienić .. a nowe czekają ..
Postprzez wojteks » 5 mar 2024, o 07:10
Jak już kupiłeś tuleje i leżą na półce to wymień same tuleje ale wahacz ma też sworzeń i co z nim, też masz go na półce?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
