przez Domior » 8 lut 2025, o 21:59
Witam. Dzisiaj zastałem pod maską taki widok jak na zdjęciu. Clio 3 1.4 2006 z LPG. Wygląda na to, że olej dostał się do płynu chłodzącego. Wyczytałem że w obudowie termostatu są jakieś kanaliki i może się mieszać olej z płynem. Oczywiście biorę też pod uwagę że to może być uszczelka pod głowicą. Macie może jakiegoś uczciwego mechanika z Krakowa co mógłby ogarnąć temat?[img]
[img]https://zapodaj.net/thumbs/b6391368896a5.jpg[/img]https://zapodaj.net/plik-etCmTfe12A[/img]
- Dołączył(a): 15 lis 2022, o 21:51
- Imię: Dominik
- Pojemność silnika (cm3): 1400
- Moc silnika (kW): 99
przez pawlos123 » 14 lut 2025, o 19:17
W 1.6 na pewno mamy w termostacie kanały olejowe i jest ten sam problem, więc bardzo możliwe, że jest nieszczelność jeden z uszczelek i olej dostaje się do płynu.
- Dołączył(a): 4 maja 2015, o 11:29
- Imię: Piotrek
- Moc silnika (kW): 80
przez Domior » 18 lut 2025, o 07:06
Z tego co patrzyłem to taki sam termostat jest do 1.4 i 1.6 więc bardzo możliwe że z nim jest problem.
- Imię: Dominik
przez pawlos123 » 21 lut 2025, o 10:30
To jest to bardzo możliwe. Typowa usterka przy tych termostatach puszcza uszczelka między kanałem olejowym a chłodzącym i olej dostaje się do układu.
- Imię: Piotrek
