1.5 dci bardzo spokojna jazda, zdrowe dla silnika?
Re: 1.5 dci bardzo spokojna jazda, zdrowe dla silnika?
Postprzez luq92 » 18 sie 2016, o 06:51
Może dziadowanie na drodze nie tylko się do tego przyczyniło, ale pewnie też wydłużone interwały przy wymianie oleju poprzednich właścicieli. Nie wnikam, ale fakt faktem dCi mają problem z panewami. Chociaż jak wiadomo im niższe obroty przy dużym obciążeniu, tym bardziej dostaje korbowód razem z panewami. Swojego czasu zaraz po kupnie potrafiłem pyrkotać na piątce 60 km/h. Przede mną jeździły samochodem same dziadki i jedna kobitka pod 50 lat po Łodzi, więc jak mniemam jeździła jak "typowa baba" :mrgreen: Samochód licznikowo ma przelot niecałych 230kkm i zdjęte około 50 i takie coś się ujawniło po zmianie panewek: viewtopic.php?p=430575#p430575
także nie polecam jeździć na niskich obrotach, bo to nic dobrego i wg fizyki nawet nie może być inaczej przy jeździe z niskimi obrotami. To tak jakby pod górkę jechać rowerem na najwyższym biegu pedałując sobie wolno, bo przecież mniej się zmęczę niż zrzucić bieg i pokręcić szybciej.
#301
Postprzez BatManClio » 18 sie 2016, o 09:25
Pamiętajcie, że K9K były wielokrotnie modyfikowane i dziś to nie ten sam silnik co w ph II ;)
Postprzez luq92 » 18 sie 2016, o 09:50
To wiadomo, ale tak czy siak jazda z niskimi obrotami szkodzi i objawy tego pojawią się wcześniej lub później. U mnie akurat nic się nie wydarzyło przy przelocie około 280kkm, ale pewnie zimy bym nie dojeździł. To i tak bardzo dobry wynik jak na ph2 :mrgreen:
#301
Postprzez Termi » 18 sie 2016, o 22:50
Niskie obroty ok, jest niskie spalanie, z tym dowalaniem układu tłokowo korbowego już bym tak nie panikował. Oczywiście nie przekraczanie 3 tys obrotów przez długi czas nie służy silnikowi żadnemu, nie tylko wysokoprężnemu ale benzynie też. Czasem pająki trzeba przegonić z zaworów ;)
Co do DPF - dizel nie jest autem do miasta...
Postprzez Przemuss » 19 sie 2016, o 07:47
Zależy jak duże miasto i ile ma obwodnicy. Czesto te kilka KM więcej = szybciej na miejscu a koszty porównywalne.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Clio 2 PH2 2001r ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postprzez PCT » 23 sie 2016, o 21:15
Najzdrowsze są obroty maksymalnego momentu obrotowego. Najbardziej szkodzi silnikowi zmiana oleju co 30 tyś km...
PCT
Postprzez wojteks » 24 sie 2016, o 18:08
kombinator napisał(a):ale benzynie też.
3000 obr/min szkodzi benzynie? Nie opowiadaj bujd na resorach.
Postprzez Termi » 24 sie 2016, o 22:50
A w benzynie to wydech się może nie zapycha? Ekoterroryzm w benzynie też nastaje, EGR już wpakować zdążyli, czekać jeszcze na odmianę DPF (pewnie pod inną nazwą).
Postprzez mayn » 25 sie 2016, o 00:42
kombinator napisał(a):czekać jeszcze na odmianę DPF (pewnie pod inną nazwą).
W przyszłym roku część producentów będzie montować seryjnie filtry w silnikach benzynowych, odpowiedniki DPF pod nazwą GPF...
Postprzez Cukier84 » 25 sie 2016, o 10:46
1.5dci 68km osiąga maksymalny moment obrotowy 160Nm przy 1700 obr/min. więc to odpowiedni zakres dla tego silnika.
Ważne żeby zmieniać olej co max 13 tyś. i nie jeździć na minimalnych obrotach.
Oczywiście należy kontrolować manualnie stan oleju nie wg. wyswietlacza i będzie ok.
Zgodzę się że trzeba silnik "przewietrzyć".
vel Lukaszes84
Postprzez tony_tr » 25 sie 2016, o 11:26
luq92 napisał(a):Zapinanie piątki przy 2200 to trochę mało. Czasem mi się to zdarzy, ale to po przejechaniu może kilometra i to też tylko z górki co by nie męczyć motorowni :mrgreen:
PCT napisał(a):Najzdrowsze są obroty maksymalnego momentu obrotowego.
Cukier84 napisał(a):1.5dci 68km osiąga maksymalny moment obrotowy 160Nm przy 1700 obr/min. więc to odpowiedni zakres dla tego silnika.
Ykhm ;)
Postprzez pawlos123 » 25 sie 2016, o 19:54
Źle to jest ujęte. Przy silniku 1.5 dci 68KM musisz zmienić bieg wyżej niż 2200 obr. żeby wejść na następny i mieć powyżej tych 1700 obrotów. Cały czas musi być zakres maksymalnego momentu obrotowego. Zresztą to czuć, że wtedy auto jedzie i się nie męczy.
Postprzez Termi » 25 sie 2016, o 21:02
No to git, tylko czekać na efekty... Do nas do warsztatu przyjeżdżają takie auta i takie problemy z tym ekoterroryzmem że głowa mała... W niektórych można zrobić dosłownie wszystko a dalej będą jakieś błędy związane z recyrkulacją i oczyszczaniem. Co najlepsze, spaliny z takiego euro 5 tak gryzą w oczy że się wytrzymać nie da. Luzując kolektor wydechowy spaliny te są bardziej przyjazne...
Postprzez Cukier84 » 25 sie 2016, o 21:42
pawlos123 napisał(a):Źle to jest ujęte. Przy silniku 1.5 dci 68KM musisz zmienić bieg wyżej niż 2200 obr. żeby wejść na następny i mieć powyżej tych 1700 obrotów. Cały czas musi być zakres maksymalnego momentu obrotowego. Zresztą to czuć, że wtedy auto jedzie i się nie męczy.
dokładnie tak robię, w moim clio trzeba wcisnąć go na 2500, a w sanderce wystarczy 2350 obr/min,
Nawet moja żona to zauważyła, a jeździ na codzień Dacia.
Zapewne dużą rolę odgrywa tu skrzynia.
zapomniałem dodać oby dwa auta mają ten sam silnik.
vel Lukaszes84
Postprzez mayn » 26 sie 2016, o 15:15
Mówisz o silnikach benzynowych czy diesla ?
Postprzez Termi » 26 sie 2016, o 21:55
mayn - diesla. Zwłaszcza z audic tak daje po gałach
