kombinator napisał(a):ale benzynie też.
wojteks napisał(a):kombinator napisał(a):ale benzynie też.
3000 obr/min szkodzi benzynie? Nie opowiadaj bujd na resorach.
kombinator napisał(a):czekać jeszcze na odmianę DPF (pewnie pod inną nazwą).
vel Lukaszes84 | ||
luq92 napisał(a):Zapinanie piątki przy 2200 to trochę mało. Czasem mi się to zdarzy, ale to po przejechaniu może kilometra i to też tylko z górki co by nie męczyć motorowni
PCT napisał(a):Najzdrowsze są obroty maksymalnego momentu obrotowego.
Cukier84 napisał(a):1.5dci 68km osiąga maksymalny moment obrotowy 160Nm przy 1700 obr/min. więc to odpowiedni zakres dla tego silnika.
mayn napisał(a):kombinator napisał(a):czekać jeszcze na odmianę DPF (pewnie pod inną nazwą).
W przyszłym roku część producentów będzie montować seryjnie filtry w silnikach benzynowych, odpowiedniki DPF pod nazwą GPF...
pawlos123 napisał(a):Źle to jest ujęte. Przy silniku 1.5 dci 68KM musisz zmienić bieg wyżej niż 2200 obr. żeby wejść na następny i mieć powyżej tych 1700 obrotów. Cały czas musi być zakres maksymalnego momentu obrotowego. Zresztą to czuć, że wtedy auto jedzie i się nie męczy.
vel Lukaszes84 | ||
kombinator napisał(a):mayn napisał(a):kombinator napisał(a):czekać jeszcze na odmianę DPF (pewnie pod inną nazwą).
No to git, tylko czekać na efekty... Do nas do warsztatu przyjeżdżają takie auta i takie problemy z tym ekoterroryzmem że głowa mała... W niektórych można zrobić dosłownie wszystko a dalej będą jakieś błędy związane z recyrkulacją i oczyszczaniem. Co najlepsze, spaliny z takiego euro 5 tak gryzą w oczy że się wytrzymać nie da. Luzując kolektor wydechowy spaliny te są bardziej przyjazne...
