Jaki silnik wybrać do Clio IV Grandtour.
Re: Jaki silnik wybrać do Clio IV Grandtour.
Postprzez BatManClio » 1 mar 2017, o 11:15
NIe, jest tylko regulacja głośności dźwięku w R-linku.
Postprzez DD@ » 1 mar 2017, o 11:40
BatManClio napisał(a):NIe, jest tylko regulacja głośności dźwięku w R-linku.
W woli upewnienia się:
Dobrze rozumiem włączając bieg wsteczny nie przycisza się radio automatycznie aby było słychać dźwięk czujników parkowania?
Jednym słowem nie warto kupować czujników parkowania w salonie bo kosztują 1000zł a można na alledrogo są po 250zł.
DD@
Postprzez DD@ » 1 mar 2017, o 11:41
sorry za składnie i interpunkcje na szybko piszę.
DD@
Postprzez wojteks » 1 mar 2017, o 11:49
DD@ napisał(a): a można na alledrogo są po 250zł.
Montaż oczywiście gratis? Nie polecam wynalazków z allegro bo ich jakość jest marna.
Postprzez davop » 1 mar 2017, o 12:04
myśle że już lepiej wziąć kamerę cofania, nie wiem czy jest konfiguracja kamera+czujniki
Postprzez BatManClio » 1 mar 2017, o 12:06
Tak dokładnie - muzyka się nie przycisza. Przycisza się tylko przy komunikacji nawigacji.
Postprzez DD@ » 3 mar 2017, o 21:26
Byłem w salonie testowałem potwierdzam. Nie przycisza się radio w żadnej wersji.
No bardach straszna. Jaki problem był w tym aby połączyć czujniki parkowania z radiem!
Mam pytanie z innej serii bo w salonie nie umieli mi powiedzieć.
Czy któryś z kolegów posiada takie podłokietnik http://www.skleprenaultwarszawa.pl/pl/p/Podlokietnik-RENAULT-CAPTUR-oraz-CLIO-IV-nowy-oryginal/1343
Jeżeli tak to mam kilka pytań:
Jak wygląda montaż?
Czy ktoś jest w posiadaniu instrukcji montażu?
Czy do każdego fotelu można go zamontować?
Czy fotel nie musi mieć jakiś fabrycznych wzmocnień?
DD@
Postprzez DD@ » 3 mar 2017, o 21:37
A i jeszcze jedno miałem możliwość przejechać się wersją 120kM. Wrażenia ... miło mnie zaskoczyło. Jeżeli chodzi o to że będzie to drugie auto w domu. Z miła chęcią sobie nim pośmigam raz na jakiś czas.
W ruchu miejskim poruszał się żwawo. Silnik pracował bardzo cicho i płynnie. Jak wskoczyłem nim na trasę to duży plus. Nagle nie odstawał od reszty samochodów. Nawet przy prędkości 150km auto miało zapas do wyprzedzania. Bardzo fajnie duży plus. Lepiej niż w Golfie się nim jechało (biorąc pod uwagę zapas mocy i dynamikę).
Dwie rzeczy nie przypadły mi do gustu. Układ kierowniczy za mało sztywny przy dużych prędkościach, oraz spory hałas w kabinie. Mogli by ją lepiej wygłuszyć.
Uważam że zapracowało sobie fajnie na lidera segmentu B. Najlepiej sprzedający się samochód, oraz najniższy spadek wartości w pierwszych 3 latach.
PS:
czas oczekiwania 6-8 tygodni :(
DD@
Postprzez WinFS » 3 mar 2017, o 23:53
DD@, odnośnie podłokietnika to jest to akcesorium dedykowane do Clio4, montaż odbywa się poprzez wywiercenie dziury w uchwycie na napoje nr3 (ten pierwszy na tunelu środkowym od tyłu patrząc) oraz za pomocą wkrętów w bok tegoż tunelu - wykręca się śruby oryginalne, wkłada podłokietnik i wkręca dłuższe śruby... ale... zamów sobie do clio fabryczny podłokietnik bo wtedy masz montowany do fotela kierowcy bezpośrednio. Koszt to bodajże 300zł a nie zajmuje ci to nic miejsca na tunelu środkowym. Tylko trzeba to zamówić zanim wyprodukują auto bo domontować tak się nie da- jak nie ma podłokietnika to trzeba brać to co w linku i montować do tunelu
PS: fajnie, że się przekonałeś do nowoczesnego 1.2 TCe ;)
Postprzez DD@ » 4 mar 2017, o 21:47
Jakie jest spalanie takiego Clio. Zakładając że moja druga połowa ma ciężką nogę!
DD@
Postprzez BatManClio » 4 mar 2017, o 22:32
Miasto? trasa? Z ciężką nogą myślę 9-10 miasto i 7-8 trasa ;)
Postprzez DD@ » 6 mar 2017, o 13:37
Kolejne pytanie się nasuwa. Koszt czujników parkowania to około 1000zł. Czy nie lepiej zainwestować w mod na kamerę cofania. Czytałem już post że jest to możliwe do zrobienia. Czy macie za sobą już takie modyfikacje?
Jak wygląda gwarancja auta?
DD@
Postprzez DD@ » 12 mar 2017, o 20:06
Panowie jakie zabezpieczenie antykradzieżowe są montowane w standardzie w clio?
DD@
Postprzez sudi » 12 mar 2017, o 22:08
DD@ napisał(a):Panowie jakie zabezpieczenie antykradzieżowe są montowane w standardzie w clio?
Immobilizer.
Postprzez DD@ » 13 mar 2017, o 14:54
Pytanie do użytkowników Clio Grandtour. Jak jest wymiar bagażnika po podłodze szerokość x długość x wysokość. Z katalogu wychodzi że 101 x 83 x 53. Czy aby na pewno takie ma wymiary?
DD@
Postprzez davop » 13 mar 2017, o 15:18
DD@ napisał(a):Pytanie do użytkowników Clio Grandtour. Jak jest wymiar bagażnika po podłodze szerokość x długość x wysokość. Z katalogu wychodzi że 101 x 83 x 53. Czy aby na pewno takie ma wymiary?
http://youtu.be/Zv-8f8DVY0k?t=4m46s
:techie-typing:
Postprzez BatManClio » 13 mar 2017, o 19:12
Często będzie to imo + alarm, bo ubezpieczalnie często wymagają 2 zabezpieczeń, ale seryjnie jest imo.
Postprzez WinFS » 13 mar 2017, o 20:03
od kilku lat wymagane jest jedno zabezpieczenie - przynajmniej do pewnej kwoty zakupu i raczej większość sprzedawanych Clio łapie się na to i seryjny Immo jest wystarczający :)
Postprzez a_fly » 13 mar 2017, o 20:23
do 100 000zł wartości auta wystarczy samo immo, powyżej 100k zł zależy od ubezpieczyciela.
Jako przykład w przypadku auta za 85k km żaden ubezpieczyciel (zgodny z wymaganiami leasingu) nie robił mi problemów z ubezpieczeniem, a auto alarmu nie posiada.
Postprzez DD@ » 14 mar 2017, o 13:20
Rzeczowa fajna odpowiedź dzięki z góry!
DD@
