BatManClio napisał(a):NIe, jest tylko regulacja głośności dźwięku w R-linku.
DD@ napisał(a): a można na alledrogo są po 250zł.
DD@ napisał(a):BatManClio napisał(a):NIe, jest tylko regulacja głośności dźwięku w R-linku.
W woli upewnienia się:
Dobrze rozumiem włączając bieg wsteczny nie przycisza się radio automatycznie aby było słychać dźwięk czujników parkowania?
Jednym słowem nie warto kupować czujników parkowania w salonie bo kosztują 1000zł a można na alledrogo są po 250zł.
DD@ napisał(a):Panowie jakie zabezpieczenie antykradzieżowe są montowane w standardzie w clio?
DD@ napisał(a):Pytanie do użytkowników Clio Grandtour. Jak jest wymiar bagażnika po podłodze szerokość x długość x wysokość. Z katalogu wychodzi że 101 x 83 x 53. Czy aby na pewno takie ma wymiary?
BatManClio napisał(a):DD@ napisał(a):Panowie jakie zabezpieczenie antykradzieżowe są montowane w standardzie w clio?
Często będzie to imo + alarm, bo ubezpieczalnie często wymagają 2 zabezpieczeń, ale seryjnie jest imo.
